Двигатель CZ 981 и ходовка КТМ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим ли такой перепад по шестерням?
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не хочет комментировать Смущенный
Ладно,следующий вопрос.Имеются две главные пары,ну или как их там...
Родна
и добытая Улыбка
Какая в них разница? Думается,что второй вариант более тяговитый...Что скажете?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Кстати,тут левая резьба? Не могу открутить...
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первому вопросу проверь шайбу под корзиной, по второму это от 250 шестерня. Пользуйся оглавлением раздела, по новой загонять одно и тоже некому.
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, по первому вопросу... Шайба толстая под шестерней корзины на месте.Что еще может быть не так?
Добавлено спустя 27 секунд:
Они должны идеально совпадать?
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно,построю сам Улыбка
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может посадка изношена под первичный вал, может на цапфе кв что не так набрано или не тем. Вообще не сильный перепад, есть умельцы которые шестерню кв наоборот собирают - там да... Улыбка
Iron_Angel
Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по фото, то я вижу под ведущей шестерней толстую шайбу (втулку). Для меня так вопрос отрытым и остался нужна ли там эта втулка. Ни на одной схеме ее нет. Но без нее получается, что вал закреплен только натягом в подшипниках, а это как то "неправильно", по моему. Сними ведущую шестерню и покажи что у тебя под ней.
Зубы на шестернях пересчитай. На 250 и на 380 они разные С пивом по жизни
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron_Angel, зубы зачем считать,их и так видно что на 250 ведущая меньше,а ведомая больше чем у 380,и коннектятся только со своей парой,между собой никак не перепутать...Только вот вопрос так и остался у меня,что будет если от 250 поставить на 380 главную пару?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ответ в заводских мануалах есть в виде передаточных чисел, делов то подставить с одного в другое и посмотреть выход)) Вообще там много полезного кроме этого. Когда мне было нужно числа с кпп одного древнего ино, я в мегазипе списал кол - во зубьев с каждой шестерни и посчитал. Спрашивать об этом как бы и мысли не было ни у кого.
Ответ - будет вырви руки и перекрут по оборотам. Более рационально орагнизовать кпп от 250 в 380, но это всё для быстрого хода по треку, а в простопокатушки не нужно не то, ни другое.
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
. Когда мне было нужно числа с кпп одного древнего ино, я ........ Спрашивать об этом как бы и мысли не было ни у кого.
Андреич,но ты ведь ядреный моделист-конструктор старой закалки!!! А я-поколение гугльщиков Улыбка
Спасибо за пояснение С пивом по жизни
Iron_Angel
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собрал мотор 380 с моторной передачей от 250. Думаю, что ведущая звездочка зубов на 16 и ведомая на 50 практически компенсируют передаточное отношение.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю... Палец вверх
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыру проточил.Назад дороги нет Улыбка Кривовато немного вышло.
Клапан ставить как можно ближе к гильзе почти вплотную?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2015 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Годно, только закругли все кромки со входа. Клапан не должен перекрывать ограничителями 3й канал вверху и внизу.
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты имеешь в виду центр клапана по вертикали совмещать с центром 3го канала? А расстояние какое самое адекватное до гильзы,примерно??
Страница 13 из 14
