Раздельная смазка.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, да, сразу после винта насоса стоит клапан-датчик. масло отодвигает 2 контакта, лампочка гаснет. и наоборот. воздухан то у меня родной стоит, проблем с этим нету. я просто его закрепил по другому. по маслобаку я еще в метаниях. я то от родного корпуса воздухана кое как избавился. у меня их 3, и все давно потрескались. а патрубок прикрепить - вообще что-то из камасутры. у чехов ойлмастер плунжерный, насколько я помню? вот в чем и косяк. там слишком много деталек которые могут сломаться. у меня тут насос ВИНТОВОГО типа. ломаться нечему.
да, что у Бобовича было с ним - не знаю. кинешь ссылку, где почитать?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, у Жука в теме про Реборн. ЕМНИП, правый поршень был с задиром. Там вообще создалось впечатление что было масляное голодание. Себе если оставлю ойлмастер, то бачок от 640й попробую в хвостовик запихать.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, ну незнаю. я на обкатке по дурости пытался пару раз 150 выжать, ловил тепловой прихват. но никаких серьезных последствий небыло, так и ездил. быть может у Жука тоже были перегревы? от них то раздельная смазка не спасает.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванька бережно обкатывал. И масло лил дорогое. Лан, про чешский ойлмастер не впервые пишут негативные отзывы. За его регулировкой следить надо чутко. Но это уже не по теме.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, вполне возможно что у чешского оилмастепа просто недостаточная производительность.
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks писал(а):
кода сам, из баклажки масло льёшь - оно вернее и надежнее. В смысле ехать.
я новую движку жду. Она будет с ойлмастером. Вот тоже думаю - оставить эту хрень или выкинуть. С одной стороны не надо с собой литрушку таскать, с другой - всё равно какое-то барахлишко везёшь. Типа дождевика и.т.д.
Откажет насос и не узнаешь. У меня так японый скутер помер. На 4х тактниках хоть лампа давления есть, а тут вообще ничего.
ИМХО.
Jarlacks, Я вот тоже думаю оставить ойлмастер или снять, хотя после капремонта двигателя он отключен - лью в бак. Фотка сгоревшего поршня и твой померший скутер склоняют Меня к демонтированию системы.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Рэд_Шухов, у меня есть маслобак 634-638.5 вон он на аватаре, Я хромированный себе прикупил.
Jarlacks, могу предложить маслобак 640.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72, на аватарке видно мотоцикл. маслобак отдельно там не видно )
PS народ, а что вам мешает сделать датчик давления масла? элементарно ведь
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, расскажи про датчик!
Позади два "банана" и одна "старушка"!
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iluxa, выковыриваешь игольчатый клапан из карба ненужного, делаешь корпус, на иглу и колодец - по проводу. подключаешь к шлангу, который идет во впускной коллектор. готово.
"SLAVON"
Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, какой пропускной способности у тебя стоит жиклер?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"SLAVON", в насосе? родной
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
который во вспуске, если я правильно понял, то там жиклер, "на сколько" он, не в курсе?
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал!
Uriah
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"SLAVON", как я понял там просто штуцер ввёрнут. За дозировку масла отвечает жиклер в насосе и тросиком подаче регулируется.
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я ж не знаю, поэтому и спрашиваю Улыбка
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"SLAVON", тебе все верно обяснил Uriah, в насосе регулировка идет троссом и жеклером, через который часть масла опять попадает в маслобак. во впускном коллекторе просто штуцер. если скажешь как измерить отверстие в жеклере - скажу размер Улыбка
Страница 3 из 7
