Lonesome_Cowboy, Шарик вроде как только в полуавтомате и в стопоре кулисы!
Пака разобрано рукой попереключай кулису (передачи) - если стопорится на передачах то шарик там на месте. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Lonesome_Cowboy Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 25.09.2012 Сообщения: 103 Темы: 3 Откуда: Краснодар/ст. Елизаветинская Мото: CZ 350 тип 472.5
i_edgars, да я переключал, стопорится - всмысле переключается с усилием.
Откудаж тогда там шарик взялся видимо он и тарахтел при работе, а я грешил на палец |
Lonesome_Cowboy, Может какой колхоз, может просто "забыли" в моторе.
Подожди что другие скажут!!
А ради интереса какого диаметра шарик?? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, насчет колхоза не исключено - когда в рулевой подшипник полез, обнаружил, что в верхний подшипник переложили один шарик из нижнего подшипника
Диаметр гдето миллиметров 5 - кстати, похож на шарик из рулевого подшипника |
RomJa
Регистрация: 07.09.2013 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Волгоград Мото: Jawa 638
Добрый вечер, сегодня разобрал двигатель, начал разбирать сцепление, снял, вынул полумесяц с пружиной и валом кик статера, за полумесяцем лежал толстый кусок резинки, я так понял в нее упирался полумесяц когда он в положении переключения передач, если без нее, то он упирается в стенку картера, там есть уже небольшой износ, куда должна ли быть там эта резинка? _________________
Недолжно ее там быть. Во всяком случае в старших моделях нет. |
RomJa
спасибо, значит полумесяц упирается в стенку картера? _________________
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 750 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
Имеется проблема с переключением передач - при переключении 2,3,4,передач вал ПП все время уходит в положение заводки, причина в принципе выяснена - сколы на ответных поверхностях рогатого вала. Вопрос в том - можно ли наварить сколы этих поверхностей,термообработаны ли вообще эти поверхности и не произойдет ли их отжиг при наварке? |
Вал можно наварить.
А с поводковым валом сложнее - болгаркой не обойтись. Проще сменить его на хороший. |
рим
Vano писал(а): |
Вал можно наварить.
Да как сказать - в моем случае проще именно наварить,т.к. лежат три штуки и все сколотые Потому и спросил,т.к. заморачиваться с закалкой мне проблемно |
ненужно ничего закаливать. В книге Михеева рекомендуется наплавить твердым сплавом, больше ничего. |
рим
И снова о поводковом вале. Сходил на поклон к сварщикам,в результате чего сколы были успешно заплавлены,НО... похоже что никто не озадачился отводом тепла от головки вала и само тело вала слегка сместилось. Проще говоря - головка теперь сидит на валу криво Чо делать - ума не приложу. Может лицо сварщику набить |
zigzag
Зодиак
рим,
Накопи и закажи новый. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
рим
zigzag писал(а): |
рим,
Накопи и закажи новый. |
Хорошее,конечно ,предложение, ,но хотелось бы как-то техниццки,так сказать,решить вопрос |
