Реанимация Ява 350\638 87г. вып. Г.Рыбинск.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58  След.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, не, ну я не совсем вымер...
ни на 638ых, ни на "люксах" (89-91год) никаких колечек, никогда небыло Фиг его знает
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2017 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96 писал(а):
Roma_Che, дискуссии по поводу этого колечка ИМХО нужно закрыть раз и навсегда...
Согласен, я то и не собирался начинать дискуссию, сказал про то, что видел на "по заводскому" комплектных явах))
Psychobilly is all around!
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96 писал(а):
Roma_Che, дискуссии по поводу этого колечка ИМХО нужно закрыть раз и навсегда, в каталоге нету! Значит ни чего и не было! " Мастодонты" которые покупали и разбирали первые эти Явы более 30 лет назад давно вымерли Так смешно, что деваться некуда и других фактах о наличии этого узла ни кто не знает.)))
Про эти колечки я тоже где-то встречал инфу. Может, конечно, они ставились только на "ленинградках"? С намеком
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" Ленинградская Ява" раньше это пахло Баном! Сейчас это нормально! Свобода слова ё.-ти Головой об стену FACEPALM Так смешно, что деваться некуда Sorry Offtopp!
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая штоле?
Кагже. Присуцтвует на моей машинке с одной стороны.
Ленинграцкий фасончик, говорите?
Последний раз редактировалось: aseregin (27 Дек 2017 10:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С хрена ли мы все вымерли?....
Такие кольца заводским способом делались токарями умным людям при переходе выпускной системы из прямого состояния под задницу, как у люксы. Поскольку 638. 00 выпускалась сравнительно мало времени, а затем уж пошла люкса, у которой глушители были задраны.
Завод соответственно постепенно перестал делать фланцы патрубков под прямой глушитель, а стал делать в запас для люксы, патрубки которой по диаметру и по прижиму к цилиндру были чуть больше по диаметру чем старые. Отсюда вывод, или мотать шнуровой асбест, или точить такое кольцо, поскольку люксовским фланцем было не прижать старый патрубок, вот и все решение спора.
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни , ну с таким колечком или каким иным в месте стыка патрубок и фланец , понятно что бы зажало трубу в цилиндре . А у меня допустим сопливит в месте цилиндр патрубок . Проезжаю буквально несколько км вот такая фигня каждый раз только на правом цилиндре . Изначально были поставлены патрубки что приехали от Войты , думал ну мало ли косяк какой , тем более новодельные трубы и сфера маленькая до кучи была , но когда я реанимировал родные патрубки с которыми Ява продавалась и появилось тоже самое , тогда меня насторожило .
Я полез смотреть конуса что на цилиндрах они почему то разные по толщине фаски на правом котле она как раз чуть меньше . Может брак заводской !!!! Что было у первого хозяина я не знаю , при покупке оной о заводке не могло быть и речи . Попытаюсь изготовить притир какой нибудь и притереть это место . Авось проблема пропадёт . Грешу всё таки на сам конус в цилиндре .
Готовь сани летом , а телегу зимой .
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей, возьми шнуровой асбест, вымажи его красным герметиком ( абро), аккуратно наложи асбест кольцами на переднюю часть патрубка, вставляй аккуратно в горшок, и прижимай фланцем, с прокладкой, о которой писали выше, или без...
Прокладку необязательно даже делать из стали, меди, алюминия...,достаточно ее вырезать из 1, 5 -2 мм. асбеста прокладки.
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прижима фланца хватает , даже щель есть между котлом и фланцем , сопли есть сопли . Но возьму на заметку это уж в крайний случай . Но всё таки попробую конус поправить . Крутой
Ярослав
Мото: ЯВА -350 638-0-01
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2018 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет , притереть ето харошая идея , но после етого постарайся найти правильную точку в положении колена в цылиндре...
kombinator84
NIKOS
Темы: 11
Мото: jawa
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера попробуй проявить место в стыке колено цилиндр.Ну например при помощи лака для ногтей.Чобы увидеть конкретно место где нет плотного прилегания.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2018 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пи.*ды надо маленько давать движку, он это любит и не чего сопливеть не будет.
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей . так ведь жалко давать то , мотор на обкатке .
Олег 32
Мото: Ява 638.5, Cz 472.5, Ява 634.8
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерий михайлович,было у меня такое на моей Яве,только на левом цилиндре,прошлый хозяин отдал еще советские колечки,поменял и больше эта проблема не беспокоит)
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2018 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Эти колечки, между фланцем и патрубком, ставились не на все 638-е, а только на те, где был заводской брак (цилиндра или патрубка), и были они хитрой формы, выше уже писали. Кому как повезло. Фиг его знает
Страница 54 из 58
