яавистт638, Zīmējumā ar bultiņām norādi kur ir индекл un блокы, tad citiem būs saprotami un nevajadzēs dusmoties vai apvainoties ne vienam!!!
На рисунке стрелками укажи где "индекл" и "блоки", тогда другим будет понятно и не надо будет ни злитса ни обижатся друг на друга!!!
По крайне мере на этом форуме я не сталкивался с тем что других в чем-то обвиняют или обзывают патому что он другой националЬности. Да и "отчизну тоже пака тут не делили!!! Не силен в русском так постарайся обЬяснитЬ доходчиво - и Тебе с гарантией помогут!
Achu braljukas!
В каком-то из старых МОТО была статья Андрея Лященко "Вечный" двигатель или как-то так... Там он предлагал самодельную перегородку изготовить. Из-за чего она изнашивается? Хана средним пдш?
Из-за чего износились половинки картера? Заклинило оба пдш на ходу мотора? Не все понятно...
repamsi1
Регистрация: 05.04.2005 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: ява 250; 638; GSX-R 1000 K01
У меня на 638 стояла самопальная опора там бортики были шире раза в три, вобщем-то это помогло.
SАN
Изнашивается опора и картер из-за несвоевременного контроля центральных подшипников коленвала. Когда они изношены, коленвал начинает бить, и разбивает картер и опору. Так-же колено может бить и из-за сбитой центровки коленвала. Центровка может быть сбита уже на заводе, но чаще всего сбивается при неправильном ремонте мотора. (молотком по колену и в картер)...
яавистт638
Регистрация: 15.12.2005 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Литва Мото: ява 638
В картере тфкая компресия как и цилиндровю
52.04 KB |
10860 раз(а) |
Vetalek
Регистрация: 12.11.2005 Сообщения: 129 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: 638
Есть мысль, правда на практике проверить ее еще не успел. Но проблема та же - движка изношена, и опорные выступы центральной перегородки набили канавки в картере. Предыдущий хозяин пионер-ПАДЛА-не берег,не смотрел за аппаратом,драл в хвост и гриву...
Ну, к делу. Сначала я хотел поступить также, как в одном из предложений - выточить опорные площадки и закрепить на перегородке винтами. Но прикинул, что точность посадки выдержать скорее всего не удастся. Да и винты..Могут раскрутится..фиг знает. Можно,но ненадежно.
И решил: снизу к опоре приварить в аргоне кусок тормозной колодки от ЯВЫ, потому как она алюминиевая (и радиус подходит изумительно!!), предварительно обточив кромки колодки и центральной перегородки, чтобы было место для сварного шва. Также поступить и с верхней половиной, но отрезки колодки взять меньше, чтобы болты можно было обтянуть.
А затем половинки стянуть болтами и идти на поклон к токарю.
Обточить надо с припуском 0,1-0,2 мм.
Не смейтесь над парнем.Молодец хоть что не на литовском...хотя ржачно
SАN
Слушай Vetalek. Как сделаешь, обязательно отпишись о результате. Мне это интересно.
яавистт638
SАN, твой вариант мне покозалось лутшый, но я не всё понел (все слова я понел). нипонел что и как выточить? кокой размер выточит вставки?
max_max Карточек: 1 Бывалый
если не глубокие канавки, то как вариант, можно прокернить и на герметик или бакелитовый лак
_________________ берегись автомобиля |
а вообще это болезнь 638й, если не следить за центральными подшипниками
SАN
Вставки выточи больше чем центральная опора на 0.1 мм.
(по высоте), или найди неубитую центральную опору, и выточи вставки в размер с ней. Чтобы буртик и вставка совпадали по плоскости.
max max, не говори ерундой. Ни один герметик не удержит там опору. Если колено бьёт.
НАРОД. НЕЗАБУДЬТЕ ОТБАЛЛАНСИРОВАТЬ КОЛЕНВАЛ. если он бьёт, то опора опять разболтается.
Vetalek
SАN,легко! но думаю, произойдет все это действие( в движок и на раму) не раньше лета . Есть еще идея. Центральные подшипники усиленно изнашиваются и парят мозги в результате хреновой смазки. Когда буду все это собирать - думаю отдать колено в перепрессовку, чтобы заменить родные подшипники (по-любому фиговые) соответствующими японскими или немецкими, но полностью закрытыми. Смазка в них заложена на весь срок службы, вымывать ее не должно. Как идея?
SАN, герметик нужен, чтоб герметизировал - он не обладает свойствами эпоксидной смолы -, опора будет держаться из-за насечек сделаных керном, но это при условии, что посадка не сильно разбита(я же говорил, просто так делали, если центральные подшипники заменить на новые, то можно ездить и ездить)
просто новую опору может выточить не каждый, в продаже я её нигде не видел - и что делать тогда в этой ситуации SAN?
Можно взять старую опору, сделать наварку алюминия по перимитру опоры и обточить на токарном станке - опять таки как вариант
Последний раз редактировалось: max_max (12 Янв 2006 19:53), всего редактировалось 1 раз |
SАN
просто новое лабиринтное уплотнение может выточить не каждый, в продаже я его нигде не видел - и что делать тогда в этой ситуации SAN?
А причём сдесь лабиринтное уплотнение я не понял? Мы об опоре и картере говорим. Насчёт насечек, я всё-равно не уверен. Да и не охота картер кромсать...
