max_max Карточек: 1 Бывалый
12 - зубовый червяк, если звёздочка Z-18,
13 - зубовый червяк, если звёздочка Z-17,
15 - зубовый червяк, если звёздочка Z-15
Это 100% - каталог ЯВЫ. _________________ берегись автомобиля |
KDSUP
Кто-нибудь, опишите пожалуйста привод спидометра, так он, кажется, называется. Знаю что вставляется снизу в картер, потом к нему тросик крепится на спидом. Ещё говорили, что он болтом зажимается.
Вынял бы старый и посмотрел, если бы была возможность. Но у меня его там нет, а вместо него дырка деревяшкой заколочена чтоб масло не вытекало. Опишите подробно, плз. Похож ли он на привод тахометра (который на крышке)? |
классик
забавный
Называется червяк приода троса спидометра. Посмотри в книгах - должен быть нарисован. Либо проси кого-нить, у кого он есть под рукой, сфоткать и выложить здесь. Там все просто. От вторичного вала через шестерню идет передача вращения на этот вал привода спидометра. и все. То есть червяк соединяет вторичный вал и тросик. |
ТолЬко тросик вставляется когда этот болт-стопор полностю вытянут! Анологично как на Ижах в переднем колесе. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
KDSUP
Кто-нибудь, если есть возможность, сфоткайте и выложите этот чёртов привод!
Очень хочу, чтоб работал спидометр, купил и тросик, и сам спидометр(у меня там стоял от Паннонии). Или объясните, как он выглядит подробно и как он вставляется. Модель Явы - 634 |
Смотри http://jawaold.com/main.php?sec=__books&page=zap
Рисунок Левая половина
1 353-11-114 Уплотнение O 15/8,5
17 6.1.1103.1.170 Болт М8X12
Рисунок Передачи
1 559-22-100 Привод тахометра компл. (там и салЬник имеется)
У всех Яв конструкция анологична! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
KDSUP
Спасибо, i_edgars, трудно было мне полазить по сайту немного Респект! |
KDSUP
А нету такого же списка, но для Явы-350 мод. 634? |
Я не знаю! Поищи в www.google.ru
www.yandex.ru
на предмет Jawa 634 manual _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Последний раз редактировалось: i_edgars (05 Дек 2005 10:38), всего редактировалось 1 раз |
KDSUP, У меня такая, и инструкция вроде есть. Надо? Если надо - пиши на мыло! Буду сканить. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
ПИПЛЫ! Выручайте! Задача: Спидометр (638). Привод счетчика пробега. Червяк(шнек), который вращает счетчик, постоянно выходит из посадочного места(вверх), чем блокирует шестерню. Есть варианты? |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Подскажите в какой последовательности производить установку привода и сальника в картер 634 |
Frost Карточек: 1 Мастер
Ну я, например, сначала ставил сам привод а потом окуратненько набивал сальничек. Можно, наверно, и установить сальник а потом установить весь привод, только с внутренней стороны! Но это на старуховском двигателе. На 634 процедура наверно похожая, если не точьно такая же! _________________ Правду знают все — просто молчат...
Swordsman
Регистрация: 24.06.2009 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Ява 354-06
Восстанавливаю Яву-354 и столкнулся с тем, что тросик спидометра не до конца входит в отверстие на движке - т.е. он входит в гнездо,хвостик троса входит в отверстие, спидометр работает, но крепежный винт тросик не фиксирует - паз на тросе до него не доходит. Что там может быть?
И еще - как узнать точно модификацию Явы - в доках написано Ява-350,
номер двига и рамы начинается с 354, а какая модель -00/04/06 не ясно?
P.S. Ява выпуска 1962 года. |
Serega638
Регистрация: 29.04.2009 Сообщения: 266 Темы: 2 Откуда: Мурманская область Мото: Ява 350-638
Может грязь в отверстии или кусочек старого троса _________________ Ява 638, 1985 года..... |
