Urfin
У тебя зрение плохое? Ты регистр бы поменял бы, а то читать не удобно!
Сайт есть Ява клуб, там много полезной инфы! |
Metal Inveides Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 499 Темы: 15 Откуда: Саранск Мото: Ява 350 638
Руслан абы, У тебя Ява 634, а генератор то у тебя родной или ты поменял на 12 вольт? _________________ Туристический эндуро |
Руслан абы Карточек: 1 Пионер
Metal Inveides,
поменял на 12 вольт |
женя Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 13.03.2007 Сообщения: 80 Темы: 11 Откуда: Орёл
Руслан абы!у тя модулятор стандартным болтом прикручен,если да то попробуй этот болт из немагнетика выточить,или как вариант поменять провода местами на щетках.может поможет. _________________ Восход 3М 92 г.в.
Ява 638 88 г.в.цв красный
Ява 638 89г.в. цв.черный |
Одиночка
Регистрация: 18.02.2008 Сообщения: 16 Темы: 2 Откуда: Моск.обл. г.Егорьевск Мото: JAWA 638
расскажите если можно по подробней про двухканальное БЗС. _________________ встану утром-погляжу на рожу,больше пить не буду!да и меньше тоже! |
GK! Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 27.10.2008 Сообщения: 35 Темы: 1 Откуда: Псков Мото: ЯВА-638.5
CEST писал: Проблема и решилась изменением полярности включения обмотки возбуждения, просто клеммы местами поменял и всё. Если у вас стоит оригинальный (у меня 634 ява,генератор переменного тока от 638, а регулятор самодельный) явский регулятор напряжения, то всё должно быть нормально без переполюсовки, но всё равно рекомендую проверить вышеуказанным способом - вопросов меньше будет "а почему не работает ?" Переполюсовка обмотки возбуждения генератора не влияет на его работу....
чёт малёх не догнал... тоесть надо провода на щётках перекинуть
гмммм....... |
CrazyRabbit
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 181 Темы: 7 Откуда: Very middle-middle Russia Мото: Jawa 350/634 1982г
Перепроверил, сравнил с 634-1979г, практически полностью совпадает. За исключением контрольной лампы реле поворота, которая подключена к третьему контакту реле.
Лишний провод который не мог вызвонить, оказалось перебит, и просто продублирован прежним хозяином. _________________ Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983) |
MAGoll а как именно ты разбирал якорь? |
Может у кого есть информация как перейти от старых обозночений PAL (14-8) на BRISK ... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
pioneer-er
привет, народ! вопрос у меня такой: у меня перестала работать передняя фара. она работала до того как я снял замок зажигания, а назад поставил не работает... провода на замке потом проверял, всё на месте. "моргалка" работает... и еще одна странность, до того как снял замок то у меня было так: ключ в положении 0 - ничего не горит. положение 1 - габариты. положение 2 - фара. после снятие и установки замка назад (даже провода не вытаскивал) стало - 0-габариты, 1-выкл, 2-габариты. по схеме глянул как фара подключена но так и не понял, куда мне первым делом лезть? _________________ Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт. |
TOM
Скорее всего, где-то перепутал провода. Проверь внимательно по схеме. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
pioneer-er
ну наверно так и есть я просто вроде осматривал проводку, вроде всё норм) а замок то я ваще не трогал)) может что нить в левом переключателе? _________________ Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт. |
Demokrat_RUS
Скажите плз, как крепится аккумулятор на яве 638? Подойдёт ли стандартный аккумулятор от урала 8А\ч? И какой должен быть по умолчанию? |
Org@zm
Мото: ЯВА 638 вся такая в пластикё и с дисками от хонды
народ такая проблёма, подскажитё чём можитё, корочё приобрёл яву, там ужё стояла двух канальная бсз, катался пол дня потом начались проблёмы, сначала мот начал как то выдёлываться как буд-то карб засорился, провёрил всё норм, стал плохо заводиться гдё-то с трётёго - пятого раза тока на один котёл, нё набираёт обороты, только иногда бываёт разгазуёшь тогда начинаёт работать второй котёл, что это поможитё плиз!!!
Последний раз редактировалось: Org@zm (14 Окт 2009 22:59), всего редактировалось 1 раз |
Чувак! Срочно расставь знаки препинания и раздели текст. А то щас вставят тебе. :-) |
