mitsubishi350
Регистрация: 26.09.2005 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: Украина, г.Сумы Мото: JAWA 350
Привет! Помогите найти схему зарядного устройства на мотоциклетный аккумулятор. В инете искал - не нашел! Может у кого книги какие-нибудь умные по этому поводу есть Покупать новый не хочу. На авторынке есть зарядки, но сильно уж большие и дорогие, расчитанные на авто. Даже есть из чего сделать зарядку, но хотелось бы поточнее увидеть схему. Заранее благодарен всем!
ancestor_
Регистрация: 29.09.2005 Сообщения: 231 Темы: 8 Откуда: Минск Мото: 350-360/00
mitsubishi350,
Извини, что встреваю, но у меня тож вопросик созрел:
подскажите народное средство зарядки 6-вольтового аккумулятора 12-вольтовой зарядкой.
Мне чё-то парили про лампочку, но я даже теоретически не понимаю - как это...
_________________ Руки в карманы, вниз глаза... да за зубы язык...
Ява 350-354 63г |
AGR
Для двенадцати вольтового акб : трансформатор, диодный мост, конденсатор, 1 резистор и LM317 включенная как стабилизатор тока, поддерживает стабильный ток 700ма(акб от упса 7 ампер часов) , в процессе зарядки ....
В схеме номинал резистора для тока 900 ма, батарея на 9 ампер часов.
5.29 KB |
12883 раз(а) |
ancestor_
Cпасибо! Буду разбираться....
Ява 350-354 63г |
Сергей (ASA)
Лампочку ставят, что-бы ток понизить, если аккумулятор сильно разряжен (она ток ограничет), а напряжение с 12 до 6 не получится.
Резистор мощнее ставь и посмотри, с трансформатора напряжение примерно 6 вольт (переменка) выходит (а не 50 ).
Fanatik
Регистрация: 21.06.2005 Сообщения: 51 Темы: 1 Откуда: Riga,Latvia Мото: Jawa 350-360
И не надо главное зарядный ток поддерживать.
mitsubishi350
AGR спасибо за схему, буду паять!
2AGR: ИМХО ток зарядки стабилизировать не надо, ну разве что ограничить максимальный, чтоб не загорелось чё-нить. Их рекомендуют заряжать сначала большим током, потом меньшим. Самый простой способ плавно изменять ток в процессе зарядки- стабилизировать напряжение зарядника, тогда в начале, Uакк низкое, разность большая, ток большой. Потом Uакк растет, ток падает. Напомню, так же работает бортовая система зарядки.
++ а напряжение с 12 до 6 не получится.++
++Резистор мощнее ставь и посмотри,++ По сути, лампа- это и есть сопротивление большой мощности. Самое простое- все же взять транс с выходом 6В и к нему просто мост из 4х КД213. Конденс. не надо, емкость акк. все равно в сотни раз больше. Лампочку и др. балластные сопротивления +12в зарядник - мона, но надо, чтоб на нём был вразумительный А-метр и рег. тока, и следить за током хотя бы раз в полчаса.
AGR
Нет. Лучше чем зарядка в течении 10 часов, стабильным током 10%
процентов от ёмкости (а лучше 15 часов 8 процентов от ёмкости)
лучше ничего нет. Уж поверь. Ещё есть для свинцовых акумов режим
дисульфатации заряд 1/10, разряд 1/100
yurij
Регистрация: 31.12.2005 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Lugansk Мото: 634 6V
Зайди на сайт http://qui2005.narod.ru есть там простая зарядка со стабилизацией тока заряда на 2-х транзисторах.
_________________ Не плыви по течению, не плыви против течения, плыви туда, куда тебе надо. К.Прутков-инженер мысль N 154 |
Easy Rider
AGR писал(а): |
Для двенадцати вольтового акб : трансформатор, диодный мост, конденсатор, 1 резистор и LM317 включенная как стабилизатор тока, поддерживает стабильный ток 700ма(акб от упса 7 ампер часов) , в процессе зарядки .... |
Для 6V аккумулятора напряжение на вторичной обмотке трансфрматора должно быть несколько меньше шести вольт, т.к. после выпрямления тока двухполупериодным диодным мостом с конденсатором(на схеме) напряжение изменится на величину равную U/2^0.5 (в знаменателе - корень из двух). Хотя, наверное, эту проблему можно решить при помощи резистора...
_________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
AGR
Для шестивольтовога акума с трансформатора надо минимум 10 вольт, что-бы
компенсировать падение на переходе стабилизатора, Кстати 6 вольт АКБ
это условно, реальн 6 вольтовая заряжанная батарея имеет эдс 6.9 - 7 вольт.
Кстати, на диодном мосте упадёт 1.2 вольта, каждый переход диода 0.6 вольта.
