Skipper
Заказанные РТИ получил, внешне выглядят супер. Крепление реле поворотов CZ встало на место идеально. Прорезь только можно чуть тоньше сделать. У меня конечно само реле новодел (Чехия), а не оригинал. Возможно на оригинальном реле язычок толще. На моем реле язычок толщиной 0,7 мм.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
mr-prof писал(а): |
А сами сможете размеры снять? Деталька вроде простая. А то я почтарям заплачу больше чем резинка стоит |
Размеры новодельного отбойника. Покупался на сайте partdeck.
Диаметр - 17,5 мм.; высота бочонка - 14,3 мм.; общая высота - 24,5 мм.; диаметр шляпки грибка - 10 мм.; диаметр ножки грибка - 8 мм.; высота ножки грибка - 7 мм.; высота шляпки грибка до начала сужения - 2 мм. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
mr-prof
Регистрация: 04.09.2020 Сообщения: 107 Темы: 1 Откуда: Энгельс Мото: На данный момент нет
Фото сделайте пожалуйста, вышлите мессенджером.
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
Размер прорези скопирован с образца один в один. Давайте несколько человек примерят, по результатам испытаний форму можно будет изменить без проблем.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Спасибо за размеры отбойника подножки. В скором времени будет форма. |
mr-prof
Уточняю - прошу фото установленной на место резинки реле с реле в сборе.
А еще прошу всех присутствующих проверить фактические размеры отбойника подножки.
У кого есть оригинал/новодел, как сидит, чего надо поменять итд итп.
Давайте вместе сделаем улучшенную копию. |
Skipper
mr-prof писал(а): |
Размер прорези скопирован с образца один в один. Давайте несколько человек примерят, по результатам испытаний форму можно будет изменить без проблем. |
Так я же говорю, что возможно дело не в резинке, а в самом реле. Если у кого-то есть оригинальное реле, пусть лучше замерят толщину язычка, который вставляется в прорезь.
Фото я конечно сделаю, но оно не будет информативным. Сама резинка вставляется в отверстие рамки приборной панели очень плотно, не выскакивает и не болтается. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
mr-prof
Если не трудно, несколько фоток с разных сторон.
И да, просьба всем, у кого есть возможность, проверить размеры язычка реле. |
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 552 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
mr-prof писал(а): |
Так то я через мост живу, в Саратове, в районе Театральной площади работаю. Могли бы и пересечься.
mr-prof писал(а): |
В гараж на днях зайду, захвачу с собой, обмерю-проверю. Если будет еще актуально. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
mr-prof
Кататься в Саратов= убить полдня времени. Пробки, постоянные коммунальные аварии, светофоры, односторонки и прочие радости вкупе с авариями на мосту.
Вечно что-то течет, полгорода перекопано. Каждый раз по разному 2гис ведет Это из личных наблюдений, но очень похоже на правило.
А вот размеры проверьте, если получится. |
mr-prof писал(а): |
Товарищи, есть ли у кого новые/живые резинки параболы + отбойник для пружины?
Надо бы размеры проверить. Добрый человек мне прислал образцы, я конечно промерил и прорисовал, но есть сомнения в сохранности геометрии резинки. |
Есть сомнения по поводу внутреннего размера резинок параболы? |
mr-prof
Я уже прочертил, но у меня образцы не новые. Надо бы сверить размеры с новой резинкой.
Чтоб не выточить форму под уставшую резинку и после примерки переделывать. |
По резинкам параболы внутренние размеры 10 и 14 мм. Их два размера. |
mr-prof
Сделайте пожалуйста фото, похоже про разные резинки говорим... |
mr-prof писал(а): |
Спасибо, образцы получены. Образмериваю, проектирую формы.
Позиции 8 и 9 |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1292 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
mr-prof
Да, таких образцов у меня нет. Размеры сможете снять? Плюс размеры посадочных мест |
Jeka89
