Я недавно поставил на 634 двигатель 12 вольтовое зажигание, и чтобы не заморачиваться с конусом придумал следующее: взял кусочек жести 1-1.5 мм вырезал в виде трапеции размеры брал с цапфы и брать их так чтобы возле шпонки была прорезь по её ширине(шпонка). Чтобы якорь лучше сидел можно взять жесть по толще, но так как с ней сложнее работать можно применить несколько слоёв. Желательно сначало зделать шаблон из картона, для этого нужно картон обернуть на цапфе и по размерам его срезать а затем переходить на метал. Будут вопросы задавайте.
Описание:
С права цапфа с прорезью по ширене шпонки с лева сам шаблон
