-KOT- Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 08.05.2006 Сообщения: 42 Темы: 9 Откуда: Беларусь. Боровуха-1 Мото: JAWA-638
Чтобы поменять растанувшуюся цепь и поставить новую никак не могу снять моторную звёздочку.Пробовал съёмниками.Всё бесполезно.Сломал два съёмника.Съёмники ломаются а звезда как примертвела.Ни в какую не слазит.Как быть уважаемые,помогите.! Не могу найти решения!!! |
Roman350
Регистрация: 01.05.2006 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: Тверь Мото: нет
-KOT-, во-во! У меня такая же тема! Правда цепь я снял, перекашивая корзину, но штобы половинить движку надо это коварство всирано снимать! Правда съемник я тока один сломал! Так что профи, помогите пионерам! |
Евгенн Карточек: 3 Профи
Roman350, -KOT-, вообщем я звездочку тоже эту снимал, тож сломал 2 съемника ( один свой, другой у знакомого- он в сервисе работает. вообщем на деньги попал) ну, да ладно! но звезду эту я все же снял
Положил двиг на правый бок. так . чтобы звездочка была параллельна плоскости. на которой лежит двиг. попшикал Вэдэ40(WD40) звездочку, так. чтобы средство немоо осталось на поверхности звезды. а потом затекло внутрь соединения звезда-колено. Ставил трехлапый съемник, закручивал, давал ему стоять в таком положении. затем через час- два закручивал снова и тихонько подколачивал по съемнику. в результате таких заходов на 4 заход, звездочка снялась с характерным звоном! Вот так вот! |
Михал Карточек: 1 Профи
Эта звездочка отличается от женщины тем, что женщину сначала снимаешь, потом любишь, а эту звезду сначала любишь, а потом она снимается...
Я купил съемник современный на базаре трехлапый, так у меня не входили в пазы зацепы, обточил зацепы, сломал съемник......
А на стене в гараже висит мощный сововский съмник (поперечина, центр.болт и 2 зацепа ездят в пазах) - я его даже во внимание не брал-габариты не те...После 2 часов напряженной любви к звездочке я беру в руки этот съемник, вынимаю из него штатные мощные зацепы и ставлю туда 2 мебельных болта с широкими шляпками - эти шляпки прекрасно вошли в паз звезды как зацепы, и за 5 мин она слетела, любимая)) На таких мебельных болтах собирались в СССР все диван-кровати и т.п. _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
В напряженном состоянии ударь небольшим молотком по болту сьемника! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
В напряженном состоянии ударь небольшим молотком по болту сьемника! |
И так робовал,всё бесполезно! Даже не сдвинится с места! |
Значит плохо пробовал! Сьемник накрути так чтоб было видно что лапки стали отгибатся и сделай резкий удар по болту сьмника... еще...еще. Можно даже по звездочке перпендикулярно оси (но звезда под замену пойдет).
Почитай форум, книги, гараж. Советую изпользовать спец сьемник именно для Явы!
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=engine-siemniki _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
А если поробывать нагреть звёздочку,и потом попробывать снять её.Или это бесполезно,можно попалить сальники |
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=engine-siemniki |
Сегодня попробывал снять звезду съёмником на 3 лапы.Закрутил так что съёмник хрустеть начал.Закрутил что силы было.Молотком колбасил очень сильно.Но всё бесполезно. Когда зажимаешь съёмник
онм просто соскакивает с звезды!!!!
У меня тут знакомый один ставил новую цепь не снимая звёздочку! Возможно ли это? |
==У меня тут знакомый один ставил новую цепь не снимая звёздочку! Возможно ли это==
Конечно!!! Так она и ставится. Снимаешь диски сцепления, отворачиваешь гайку крепления карзины, вытягиваешь бронзовый вкладыш и карзина сцепления подастся вперед. Новую цепь одеть конечно тяжело но почирикавшись можно. Для этого звездочку снимать не надо, да и Явовским сьемником не снимешь звездочку пока цепь не будет снята!
Греть точно не надо - испортишь звезду. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Греть точно не надо - испортишь звезду. |
Замена цепи предложеным способом у меня под сомнением, сам пытался, не получилось. Во первых, корзина не снялась, цепь не дала, пробовал снять цепь со звезды, на 638, мало растояние между звездой и картером. Может быть можно на 634, с вытянутой цепью, но при установке новой цепи, цепь не поврежденной не останется. Мой совет, как не банально он звучит, использовать спец. сьемник, только он гарантирует разборку без повреждений, и цепь ему не помеха. Вкладываю фото для наглядности. |
valmon
Я снимал подобным съемником,купил для снятия шаровых опор(то-ли 8-ок,то-ли классики)съёмник,на болгаркой и на наждаке,увеличил отверстие(чтоб входило в паз звезды)и потихоньку с вэ-дэ-шкой и молотком постукивая не торопясь(давая отстоятся)стянул.
А чё на фото двигун такой, идеально чистый новый чтоль? |
Спасибо всем за дельные советы.Сегодня всё таки снял звёздочку. Натянул съёмник на звезде по сильнее и снизу подковырнул арматуриной.Слётела родная аж отскочила.Правда картер немного покоцал.Ну ничего преживём.
Но вот оказалось что в результате моих чрезмерных стараний со съёмником,чтобы снять звёздочку, сместился коленвал. Не долго пришлось радоваться. Его можно было провернуть,но для этого надо было бы приложить много усилий. Пришлось разобрать пол движка. Наконец-таки сделал вроде.
valmon писал(а): |
Двигун- 1989г рождения. А идеально чистый, потому что... обратись к теме "Ликбез по мойке" так кажется называется, там и фотки есть, ЯВА-638, каков он собраный. На этой фото он после капиталки: замена всех без исключения подшипников, ремонт поршневой, под 4й размер, регулировка КПП, притирка половинок картера. В общем, приятно, что заметил |
классик
забавный
Да не заметить трудно! Двиг действительно как новый выглядит. Респект! |
