)I(eka
Регистрация: 03.01.2007 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Ростов Мото: JAWA 350/368
Эта замена мне нужна по двум причинам:"Волговский" блок надежно поддерживает напряжение на Jawa в пределах 13,8-14,2 В,а родной JAWA-вский шалит разбросами питания от 10 до 15В. Поэтому срок службы аккумулятора, избавленного от вредоносного перезаряда-недозаряда, явно увеличится. Я не пойму как его подключить;на родном реле 4 выхода(X.Y.Z.+), а у меня два выхода(в данной версии ГАЗовского реле два режима: Весна-Зима). Какие варианты?
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Да ты не путай выпрямитель, где действительно 4 клеммы и реле-регулятор!!!!!!
Не трожь выпрямитель, подключи его к статорным обмоткам, а реле возьми от ВАЗа. И ВСЕ!
e][s
Глянь может это поможет....
29.4 KB |
12210 раз(а) |
_________________ zzzZZZZ |
)I(eka
Я всего лишь хочу поменять местами то, что у меня на рисунке.
37 KB |
12192 раз(а) |
Последний раз редактировалось: )I(eka (05 Янв 2007 12:40), всего редактировалось 1 раз |
)I(eka писал(а): |
У меня стоит вазовское реле- зарядки, а полупроводниковый реле- регулятор хочу заменить ГАЗовским. Кто может нарисуйте схему подключения от родного к ГАЗовскому. |
Для тех кто в танке.
Слева на фотке - РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР
справа - ВЫПРЯМИТЕЛЬ.
Назначение реле-регулятора поддердивать напряжение в сети на заданном уровне.
Назначение выпрямителя - преобразование переменного тока в постоянный.
Теперь как ты собираешься ЗАМЕНИТЬ эти два абсолютно разных блока?
Ты неправильно понял статью!
)I(eka
Проведя первый опыт по "электронизации" Jawa, решил не останавливаться на достигнутом результате. Следующее нововведение досталось системе стабилизации напряжения бортовой сети - она шалила разбросами питания от 10 до 15В. Причина -нечеткая работа штатного реле- регулятора. "Чеха" я заменил электронным блоком от ГАЗ-3110. Укрепил новый регулятор на раме мотоцикла на месте расположения "предшественника". Разводку проводов оставил прежнюю: клемма "Ш" соединяется с обмоткой возбуждения генератора, "Б" - с "плюсом" бортовой сети, "минус" питания "мозгов" электроники подводится через раму мотоцикла. "Волговский" блок не заметил подмены экипажа и надежно поддерживает напряжение на Jawa в пределах 13,8-14,2 В во всем диапазоне частот вращения коленвала. Выгодна новинка и в финансовом отношении: во-первых, срок службы аккумулятора, избавленного от вредоносного перезаряда-недозаряда, явно увеличится. Во- вторых, стоимость автомобильного прибора 80, а оригинального импортного регулятора 200-250 руб.
Здесь идет речь не о выпрямителе, который тебе не дает покоя, а об реле-регуляторе PAL, жестяное такое, у тебя же стоит от ВАЗа, прекрасная альтернатива. Проще говоря - ты зря потратил деньги, купив реле от ВОЛГИ.
Почему я пытаюсь доораться до тебя, потому что на себе испытал все это, только вот до БСЗ так и не дозрел.
У меня стояли: родной выпрямитель, реле-регулятор от ВАЗа, реле контрольной лампы генератора от ВАЗа (переделывал контакты на нормально замкнутые).
Теперь понятно?
ARS
Волк
Sarmat, реле от любого ваза, или тока от зубил?
А выпрямитель чем можно заменить родной?
_________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
Эх, Жека, Жека... В статье все правильно написано. Ты и впрямь, как в танке. Тебе уже написали, что ты путаешь разные блоки. Поставь на место выпрямитель, а регулятор, который предлагается заменить, находится рядом, и не перепутай с реле лампочки контроля заряда аккума, которая находится ниже.
Хобби на всю жизнь |
ARS писал(а): |
А выпрямитель чем можно заменить родной? |
Я от шахи ставил, и норм.
Родной выпрямитель - разве что диодов напаять, 6 штук надо.
)I(eka
Я тебя понял,но скажи как понять вот это:
106.86 KB |
6967 раз(а) |
это вместо чешского PAL, как и написано "Ш" к обмотке возбуждения генератора(якорь), в случае ВАЗа это 67,
"Б" к плюсу, ВАЗ - 15.
На фото вижу коммутатор, прикрученный к корпусу воздушного фильтра, РОДНОЙ выпрямитель - рядом двойка нарисована, и это реле-регулятор.
ВСЕ! выпрямитель РОДНОЙ стоит
)I(eka
Теперь все ясно эти два реле-одинаковые, прийдется закидывать его подальше.... и все В таком случае тему закрываем. Sarmat, будут вопросы по БСЗ обращайся.
SАN
)I(eka, Прикольный ты. Ты думаешь, кто-то спросит тебя, как установить БСЗ, после того, что ты в этой теме понаписал? Юморной )
)I(eka писал(а): |
Sarmat, будут вопросы по БСЗ обращайся. |
По установке БСЗ у меня вопросов нет, я это все прекрасно знаю, единственное оправданеие почему я его не поставил - жалко 600р, и ВСЕ.
Не хочу хвастаться, но там вообще ничего для меня сложного нет. 8)
Но все равно, спасибо за предложенную помощь
