IgorE
Misha
Ижатник
"Электронные системы управления двигателем, в том числе на тестовом ВАЗ-21103, включают датчик детонации, который корректирует угол опережения зажигания. При работе мотора на высокооктановом бензине АИ-95 блок управления увеличивает опережение зажигания, при этом изменяются значения многих параметров"...
Вот где ключ к разгадке)) на йаве таких девайсов нету....
ИМХО - в бак нужно лить то что предписанно заводом.. _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
IgorE
Misha, это касается первой статьи, и применительно к ЯВе, это не относится. Хотя с применением устройств, типа ФУОЗ, ели я его правильно понимаю, или электронных регуляторов, октан корректоров, в мотоциклах имеющих БСЗ, это уже актуально.
А вот когда на форуме возникает обсуждение вопроса
ТАК МОЖНО ИЛИ КАК?
Что же все-таки будет, если вместо бензина А-92 залить 95-й? Сгорят ли клапаны? Да ничего не будет… Старые заблуждения насчет такой жуткой опасности...
Реальная разница октановых чисел составляет всего 2–3 единицы, а потому уменьшения скорости сгорания, заметной двигателю, практически не будет. Более того, если повышение октанового числа достигнуто добавлением эфиров – а сейчас чаще всего так и бывает, – то скорость сгорания окажется даже выше. Отсюда – небольшая экономия топлива плюс некоторое снижение токсичности выхлопа. Получаемый при этом запас по детонации, наоборот, уменьшает вероятность прогаров поршней и клапанов.
Или когда:
Обратный переход на низкооктановый бензин нужно расценивать как запасной вариант – об этом же говорят инструкции к большинству современных автомобилей. Что касается разговоров о том, что на 95-м чаще выходят из строя свечи, то они вызваны ...
Вот с этими вопросами и предлагаю ознакомиться, найдя в статьях ответы, высказать своё мнение _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 679 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
мой пятак..из децтва...у папика частенько разрушался поршень, а именно юбка..Грешили именно на 95..Ява была 634. |
