Реле поворотов и всё о нём.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  След.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2020 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazap10, Горит всегда или не светится вообще? я так понимаю, что это термо-механическое реле. Значит стоит попробовать контрольку между Х и Р. А интересно - как звонятся тестером эти три вывода реле между собой без напряжения?
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2020 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между LиP вообще не светится. Между P и массой горит постоянно в пол накала и моргает вместе с поворотником.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2020 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда подключай контрольку между P и плюсом, либо всё-же измерь сопротивления как я раньше просил, а там покумекаем.
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2020 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, включил между + и Р. С большим запозданием моргает как надо по очереди. Может нужно оба поворотника подключить, а то подключен один передний?
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2020 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только оба, а в обеих мощность лампочек должна быть такой-же как указано на реле! При других мощностях реле может работать слишком быстро или слишком медленно или вообще не работать!
Kostiantyn
Мото: Ява-350-634 6в
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2020 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет
Есть фото или схема, как и куда крепится реле поворотов на 634 Яве?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2020 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostiantyn, К фаре.
https://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Instrukcija-JAWA-634-01/Instrukcija-634-54.jpg
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях на моей 6 V 634-ке реле поворотов отказало. Благо, только из гаража выехал. Вернулся в бокс, кинул на аккумулятор зарядное устройство, проверил поворотники - да, реле отказало. Чешское реле, с чешского интернет-магазина, купленное за евро и отказало. Хватило на прошлый сезон и начало этого сезона. Поменял релюшку на старую китайскую - поворотники светят, но не моргают. Поменял на старую ураловскую релюшку - тоже самое. Так и пришлось на работу на велике ехать. На работе разобрал все релюшки, а они внутри одинаковые. Что чешская, что российская ураловская, что китайская, все одинаковые. У тех что светят, но не моргают оказался обрыв нити накаливания. Та что отказалась работать вовсе рассыпалась. Нить отдельно, пластина из биметалла отдельно, пластина с контактом, что должна выгибаться отдельно. Вот блин и чешский товар с чешского интернет-магазина за евро... Купил в местном магазине новые 6 V релюшки, российскую ураловскую за 200 руб. и чешскую явовскую за 320 руб. Написано, что чешская, 2008 года выпуска, но фиг его знает, может и китай. Обе релюшки работают, поворотники моргают, но как то лениво. Подзарядил аккумулятор - ничего не изменилось. поворотники моргают лениво.
Каждый сезон или два раза за сезон выходят из строя реле поворотов. В чем может быть причина? Для Ява 6 V - это норма? Нынешние реле поворотов, что продают в магазинах говно? Или перегрев реле? Я релюшку под бензобак спрятал и она у меня не вертикально, а горизонтально расположена.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6В реле действительно моргают лениво
По-моему это норма для них
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно с мощностью ламп в поворотах поиграться.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С последней релюшкой, чешской, что с чешского интернет-магазина, которая рассыпалась, поворотники моргали бодро. А таперича лениво. И начинают моргать не сразу, а погодя. Но вопрос был не про это.
Почему релюшки у меня ломаются раз - два в сезон?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что из говна их делать стали. у меня тоже стабильно разваливается реле поворотов на 638 правда, только я ее по спортивному принципу паяю обратно, так сказать кто кого
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, это из области "чешского воздуха в камерах"? Я давно уже перешёл на электронику, притом самую простейшую. Работает безотказно, моргает, как надо. Позволяет подключать LED-лампы любой мощности. От 6 В тоже якобы будет работать, только у меня бортов 6-В нет. Один "-" не контролируется отказ лампы, как оно положено по ГОСТу. Но для мотоцикла пожалуй это не так важно
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что все так толково объяснили! Значит буду релюшки просто менять и не париться.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шести вольтовые Явы совершенно недружественны к слабому или разряженному аккумулятор, это основной элемент их эксплуатации. По поводу 6 ти вольтового реле есть мнение, что ток создаваемый на спирали реле при мигании для 6 ти вольт несколько велик, поэтому в поворотах, так же как и предлагали, посоветовал бы применить лампы на меньшее количество ампер, то бишь ватт...
Страница 29 из 30
