Ява ипёт моск
На страницу 1, 2  След.
trueTEHb
Карточек: 5
Заслуженый флудер
Заслуженый флудер
Мото: Пилот 50 --> Jawa 638 --> Kawasaki GPZ 1000
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 00:28    Заголовок сообщения: Ява ипёт моск Ответить с цитатой
Камрады, такое дело. Собрался продать Яву, а она зараза заводится исключительно на правом котле. причем только-только когда хватает, пукает из обоих, потом левый напрочь отрубается. Двигатель после переборки, расточены горшки под Чешские поршни, кольца, в общем все отлично с мотором. Я чего только не делал, менял катушки, свечки, провода, кондеры, чистил контакты... нивкакую!!! Камрад Дуброффский сказал что могут быть изношены опорные поверхности контактов (те, что скользят по кулачку на валу) либо сами контакты. В электрике я ламо, подскажите на что может влиять выход конденсаторофф из строя? И возможно ли наблюдать такой пипец при выходе из строя сальноков/перегородки? Заранее спс.
Любая правильная пуля любит свой пулемет...
VIPer
Мото: ява старушка
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего дуброффский сказал правельно.
Если б кондер сгорел то мот бы чихал (у меня было так).
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если зазор в контактах есть полюбе работать должен.
короче или кондер.
сальники потом перегородка или где то воздух невье.енно сосет...внутри.
мож плохо двиг сколол.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Kuz
Юрист
Темы: 27
Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не грешите на кондер, они редко ломаюццо
Dictum - factum
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда кондёр виноват,то заводится она может, сначало нормально, но сразу начинает перебоить,потом ещё больше перебои и наконец отключатся горшки.(это всё происходить может быстро,а может и в течении получаса).
Емкость падает кондера,т.к.пробит и не заряжается.Но ты ведь кондер менял.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минутку..после переборки двиг вообще работал?
trueTEHb
Карточек: 5
Заслуженый флудер
Заслуженый флудер
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пока мне не пришло в голову поставить электронное зажигание. Поипафшись с проводами я понял что нуивонах и решил вернуть родное. Ставлю пластинку с контактами, катушки-мотушки, подсоединяю, настраиваю... Опа, вот оно.
Когда собирал двиг, поставил другие головки из залежей з.ч. ибо те были коцанные разлетевшимися кольцами. Камрад Дуброффский предположил что если там стоит ввертыш и он посажен на клей, то массы у свечи может не быть. Головой об стену Стоит проверить этот вариант.
PS все кондеры, катушки и прочий хлам который я ставил туда-обратно был взят из залежей и гарантии работоспособности нет, так что...
Товарищи, если кто изъявит желание мне помочь будет пожизненно награжден респектом и пивом до посинения.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2006 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажецца, что как всегда элементарный подсос воздуха...
ParadoX
Мото: Jawa 350-634 1979 г.в.
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2006 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты вообще искру проверял? Посмотри все провода, идущие к системе зажигания. Может какой-нибудь на соплях болтается, отчего и проявляется этот баг. Заодно зачисти все клеммы. Если не поможет - поменяй местами конденсаторы, тогда насчет них все станет ясно. Удачи! С пивом по жизни;-)
Наркоз был общий, хирург был местный...
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2006 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо отказался от БСЗ? просто дошел до средины и заепся? офигенный подход Улыбка тогда ты и тут ничего не сделаешь..заиппешся Улыбка
Дуброффский
Падонак
Падонак
Темы: 23
Мото: Jawa 350\360 1970г. лежит кучкой в гараже. + ИМЗ "Рыжик"
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то помницца писал, про то, как с такой ерундой долго возился Улыбка
На этой яффке меняли кондеры (вообще и местами), меняли катушки, свечи, провода.... карб вертели, головку правую подтягивали, по колесу пинали, пЫво жрали Улыбка
Хрен. Один горшок не работает, нах... Непонятно, то ли сначала подхватывает чутка, то ли нет..
Вот мне тоже кажецца, что при условии отсутствия подсоса воздуха должно работать.... Хотя неравномерность износа контактов - какая-то очень большая... Точно выставить зажигание - нихрена не получаецца...
На старушке у меня при не очень точно высиавленном УОЗх второй горшок хоть как-то подхватывал....
Вот ещё - у товарисча 3-и кольца нах сняты, ведь в этом тоже может быть трабл какой-то, но почему адын горшок работает, а второй нет?
Не знаю, не обсчался я с 638-ми Улыбка
Старый, матерый зоофильчег.
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Мне все-таки кажется,что это центральная опора КВ.
2. Посмотри правильно ли стоят штаны от горшков к карбу,и есть ли на свечке уплотнительное кольцо. И сначала подтягиваются штаны,а уж потом головки.
Все было точно так же как и у тебя,но у меня это прошло путем проведения перечисленных мер С намеком
Илюха
Темы: 10
Мото: Ява 250, Ява 350 старушки
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2006 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще,когда кончается конденсатор,искра становица не синяя а красная,и просто не в состоянии воспламенить топливо.
Всё старое надёжно!!!
trueTEHb
Карточек: 5
Заслуженый флудер
Заслуженый флудер
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2006 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая хрень может быть из-за изношенных кулачков или их опорных поверхностей?
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЛУШАЙТЕ ЭТО САМАЯ ПРОСТАЯ ПРОБЛЕМА!!! у меня также было- всё поменял! у тебя свечки PAL стоят? если да на отечественные поменяй! просто свечи пробивают!!!!!!! заводишь 1 котёл работает хлоп 2 начинает чуть покатался и опять один!trueTEHb,
Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать.....
Страница 1 из 2
