D.L.K.
Спасибо, успокоили!
Аккумуляторы Red Energy только на 12 вольт нашёл, на 6 вольт что то не вижу. |
D.L.K.
Во прикол! Отнёс свой "сдохший " аккумулятор на 6 вольт заряжаться в другую контору и мне его зарядили. Сегодня подсоеденил, всё работает, светит, сигналит и т. д.
Немного не в тему, может где уже было, ткните носом, а зачем ящик АКБ такой причудливой формы? Зачем столько отсеков с разными отверстиями и фигурными выпуклостями? Напомню, я про JAWA 634. |
D.L.K., да вроде просто всё: ящик повторяет "контуры" свободного места в раме, а в него вписан параллелепипед аккумулятора. Отверстия внизу отсеков нужны, чтобы вода там не скапливалась, а внизу самого отсека акума отверстие больше, т.к туда должна выходить шлангочка вентиляции акума. Есть ещё два зуба, туда по задумке аффтаров, должен был вставляться корпус предохранителя. Но этот корпус был из оргстекла дерьмового и сразу сгорал. Кстати, шлангочка вентиляции была капитально продумана, и если по заводу все сделано, то капли кислоты попадали только на колесо и на землю. Чуть только её "усовершенствуешь"- и сразу вся к-та на металлических частях м-ла, и особенно обидно- на хроме левого глушителя _________________ Ява "360", 1967 г.в.
D.L.K.
Спасибо за развёрнутый ответ!
Я почему спросил? У меня ящик акб треснутый стоял, функцию свою выполнял и ладно... На днях ещё один ящик подарили, б/у, но не такой потресканный как мой. Стал менять старый ящик на новый ящик и началось... Отверстие крепления к ящику фильтра сломано, отверстие крепления к раме сломано, отверстия крепления к подкрылку плотно не прилегают, расстояние от отверстий до подкрылка примерно 1 см, отсек под аккумулятор не пиленный, поэтому современный российский аккумулятор не помещается в отсек. Стал ящик под свои нужды подгонять и призадумался, а для чего он выполнен такой причудливой формы?
Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ! |
Иванычкин
Регистрация: 13.02.2018 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Калининград Мото: Jawa 350 typ 638
Купи ты акум за тысяч 10, не будешь парится |
D.L.K. писал(а): |
я как то смотрел акум на екзисте по размерам ящика и там довольно нормальный выбор их. правда 12 вольт _________________
ahsergey
Регистрация: 05.02.2012 Сообщения: 16 Темы: 0 Откуда: Брянская обл., Дятьковский р-он Мото: Jawa 350/634-8-15 1979г.
D.L.K. писал(а): |
Всем привет!
У меня JAWA 634 6 вольт. Аккумулятор Тюмень Лидер 6 вольт 18 ампер. 2 сезона откатался и аккумулятор перестал заряжаться. Для современного аккумулятора это нормально или он должен дольше служить? Посоветуйте пожалуйста хорошую модель аккумулятора от хорошего производителя? |
Аналогичная ситуация, взял на днях на замену Bosch 6N11A-3A 6V-12Ah (80A) в автозапчастях бьется по коду 012014008, также по этому коду Varta 6V
Посмотрим на сколько хватит.
shaten
От правильного ввода в эксплуатацию зависит емкость батареи и срок ее службы. Перед заправкой электролитом, почитайте инструкции.
Если написано что после заливки электролита батарея должна постоять полчаса, а потом ее надо полностью зарядить, значит именно так и нужно поступить.
Да и вообще полезно читать руководства по обслуживанию и эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, это снимает множество вопросов и неясностей, позволяет пользоваться источником без неприятных сюрпризов. |
ahsergey писал(а): |
Посмотрим на сколько хватит. |
Самое первое подогнать реле регулятор напряжение под такое напряжение под какое АКБ рассчитано. От сюдо и будет длительный срок службы. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
AGR
Мой сдохший акб пока не позволил открыть мотосезон в этом году. Курский акб, отъездил два сезона, на второй год уже начал
выёживаться ввиде саморазряда. А в этом году банка замкнула, третья от минуса. |
Roskous
Регистрация: 21.05.2018 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Саратов Мото: Ява 638
А что будет если я поставлю в яву аккумулятор на 4 амперчаса, при условии что будет стоять ижевский генератор? И в случае чего можно будет как нибудь уменьшить ампераж на аккумулятор?
И можно ли будет как нибудь уменьшить ампер подаваемый реле зарядки на аккумулятор? Дабы избежать выхода из строя аккумулятора |
Борт 634
Регистрация: 24.01.2011 Сообщения: 89 Темы: 1 Откуда: Россия, Нижний Новгород Мото: ЯВА-634-00
господа, доброго времени суток!
после штудирования этой темы меня терзает один вопрос - как понять "поменять полярность" при зарядке аккумулятора? присоединить плюсовой провод зарядного устройства и минусовой клемме аккумулятора, а минусовой - соответственно к плюсу аккумулятора? у меня после таких опытов зарядник испустил дымок, и удалился в ближайшую помойку) |
Сначала нужно понять зачем тебе нужна эта переполюсовка. К сожалению ликбез как бы здесь разводить ни к чему, все уже пройдено до нас, забей в поисковике -"переполюсовка батареи" и наслаждайся чтением, ну а уж потом, если возникнут вопросы по теме, то постараюсь подсказать.
Зарядник ты свой загубил потому, что не знаешь как правильно проводить этот процесс, и опять же здесь интернет тебе в помощь, там все подробно напечатано... |
Борт 634
skinonsan, у меня окончательно умиротворился аккумулятор. тачка Ява-вишневка. пока бегаю в поисках новой батарейки, подходящей по вольтажу и габаритам, решил поэкспериментировать со старым на предмет восстания из мертвых. покурив эту тему, мне приглянулось описание бывалым некоего шаманства, а именно:
Вобщем, кому интересно - оживил я этот акум. Крутит стартер нормально. Конечно не как новый.
Что делал:
1. После тщетных попыток зарядить поменял полярность и подержал пол-минуты - реакция была оч. слабая.
2. Поставил на пять минут на заряд в норм. режиме.
3. Повторил пп. 1 и 2 раз пять, после чего появился небольшой ток при норм. заряде.
4. Оставил на сутки заряжаться малым током ( 0.2 ), как и посоветовал Альберт.
5. Разрядил под нагрузкой (поставил на мопед и попробовал крутануть стартером).
После всех экзекуций акум ожил и начал нормально принимать и отдавать заряд.
Жаль, что я уже купил новый))).
Воодушевленный результатом, взял давно почивший агм акум,
кот. просто лень было выкинуть и точно так-же над ним поиздевался.
Конечно он не стал нормальным, но сигнал от него пипкает))), т. е. для зажигания сойдет.
Альберту спасибище! В который раз его совет помог.
п.с. кто захочет повторить, предупреждаю: такие фокусы с электронным зарядным не пытайтесь делать - сгорит нафиг)))
вот мне и интересно стало, что за переполюсовку имел ввиду автор? |
Борт 634, Сие называется контрольно - тренировочный цикл. Разряжать акум при этом нужно строго 1/10 от его емкости ровно 10 часов.
Однако такое оживление не более чем на лето. А лучше все-же купить нормальный новый аккумулятор чем возится с дохлятиной. Не социализм со своими бесконечными дефицитами, когда вообще ни чего невозможно было купить!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
