Теория вероятности.
Radonezh
Темы: 29
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2007 23:32    Заголовок сообщения: Теория вероятности. Ответить с цитатой
Можно подсчитать вероятность обрыва цепи, зная разрывную массу каждого звена при ударной нагрузке и при постоянной нагрузки. Потребуется общее вычисление коэффициента износа: условие работы, такие как температура, абразивные частицы, степень смазки. Степень натяжения будет иметь одно из важных значений.
Особо следует заметить, что главную роль играет сталь из которой изготовляют звенья, наличие вредных примесей, таких как фосфор, сера, на микроуровне, а на макроуровне наличие растрескиваний про закалке и отпуске, если таковой процесс требуется, а так же вздутия вспучивания и усадочных структур. Технология позволяет изготовлять сталь с определёнными лигирующими элементами, способствующими многократному увеличению прочности, уменьшению хрупкости в предалах некоторой пластичности. Имеет место процент важности при работе. Остальные воздействия ничтожны, такие как атмосферное давление.
Вн екоторых случаях задача сводится к интегральным выражениям по нагрузке, коэфф. предельного растяжения и проч.
Для опыта требуется:
калькулятор
ручка
бумага
курилово
выпивалово (по встепени воздействия на мозговые нейроны)
ps курилово и выпивалово использутся строго по раздельности, смешивать только, когда начнёте расчёт влияния марсианской капусты на содежание сахарозы и лактозы в смазочных элеметах цепи.
Borian
Карточек: 5
Мото: Урал,Уже практически купил Яву
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2007 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что курил?? Или встречный вопрос!!! За чем??
Жизнь коротка, зато скорость велика.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как известно, вероятность любого события равна 0.5 - оно либо случится либо не случится.
А если серьезно, то зачем все это?
Симон
Кидала
Откуда: учусь в Зеленограде, а так живу в Редкине (Тверская область)
Мото: Ява 360-00 72 года, Иж Планета 3К год неизвестен, Урал (Имз) 92 год
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Radonezh, вот это ты загнул... а действительно, зачемЭ-э-э...?
Ява - это в крови...
Vlad.
Темы: 19
Мото: ява 360/350
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивления материалов переучил!!!
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
калькулятор
ручка
бумага
не понял это то зачеМ??))))
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я то позавчера поехал не посчитамши!В итоге-расстегнутый замок и я на обочине.Час возни -весь в графитке,но на коне!Теперь без рассчетов-никуда! Так смешно, что деваться некуда
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю ни одного знакомого "байкера", кто не имел бы опыта обрыва цепи!
Т.е. через эту неприятность проходят почти все ЕЗДЯЩИЕ!
Значит вероятность поиметь такое приключение - 100%!!!
И зачем вам каркулятор?
Остается тока молиться, чтоб это не случилось на скорости за 100-200-250..., в повороте, в потоке, на лесной дорожке... Так смешно, что деваться некуда
Тише едешь - дольше будешь!
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
Мото: Jawa 634, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понял, (математику мне уже года три не преподают)
в данных расчетах присутствуют переменные значения натяжения и износа цепи - следовательно вероятность расчитывается под каждый конкретный выезд
а с каргулятором - надежнее, глядишь и максималка поднимется...
я люблю свою работу
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в данных расчетах присутствуют переменные значения натяжения и износа цепи - следовательно вероятность расчитывается под каждый конкретный выезд.
А обрыв, как следствие пробитой и разбортировавшейся, на приличной скорости, задней покрышки, влетевшей в цепь?
Этот вариант теория вероятности допускает?
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2007 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это внешний фактор!
изначально используются только данные, касающиеся сети...
а покрышки - в отдельную ветку!
я люблю свою работу
Симон
Кидала
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я что то не пойму: вам заняться нечем? Э-э-э...
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это надо! что б вовремя цепь менять, хотя не исключена возможность разрыва невой цепи Так смешно, что деваться некуда
________________
Форты Гродно
Страница 1 из 1
