egres
Регистрация: 19.11.2006 Сообщения: 74 Темы: 6 Откуда: Рязань Мото: Jаwа 638
подскажите че может быть собираюсь я завести с утра свой мот 638 завожу а работает один кател а когда прогреется начинает работать второй чё за х.... может иголку поднять попробать!!! подскажите кто знает заранее спасибо!!! _________________ хреново быть по пояс деревянным. |
ALN71
хм, та же проблема, с той лиш разницей, что второй раньше подхватывает, гдет через 3-5сек. И работает он сразу вроде через раз. Но уже через 20-30сек уже все нормально. Сам не знаю, почему так, и сильно внимания не обращаю на это _________________ Танки грязи не боятся! |
На слишком бедной смеси заводите технику!!! Без зажигания еще надо 1, 2, 3 раза прокрутить коленвал. Симптомы бедной смеси при старте: в момент начала работы на обеих цилиндрах дайте газу до половины, если мотор ощутимо медленнее набирает обороты чем теплый, значит ему не хватает начальной порции бензина. В холодном двигателе бензин намного меньше испаряется, вот и надо ему дать дополнительную порцию. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
ALN71
На слишком бедной смеси заводите технику!!! Без зажигания еще надо 1, 2, 3 раза прокрутить коленвал. Симптомы бедной смеси при старте: в момент начала работы на обеих цилиндрах дайте газу до половины, если мотор ощутимо медленнее набирает обороты чем теплый, значит ему не хватает начальной порции бензина. В холодном двигателе бензин намного меньше испаряется, вот и надо ему дать дополнительную порцию. |
все то ты правильно говориш, но ко мне это не относится. С утра всегда раз 5-6 раз кикаю без заж. Хотя и 638я, но оборудованная утопителем поплавка, так что смесь не бедная (подсасываю немного). На ручку газа реагирует хорошо, как и горячая. Но вот при всем этом все равно при заводие правый сек на 5 отстает. Когда теплый-этого нет. Вот я уже давно с этим и смирился. _________________ Танки грязи не боятся! |
skynet
Регистрация: 16.11.2006 Сообщения: 33 Темы: 4 Откуда: г.Балабаново Мото: Днепр-МВ650М,Ява-638,ИЖ-ПС
Смотри зажигание по признакам позднее,попробуй чучуть против часовой повернуть, у мя на Старушке такая хрень была-помогло |
DOBRYMAN
Регистрация: 11.02.2007 Сообщения: 136 Темы: 5 Откуда: г.Певек,Чукотский Автономный Округ Мото: Jawa350-638,Jawa350-638.5,Jawa350-640,Kawasaki D-Tracker250
Я вот не давно корешу с ноля собрал двиг, все по последнему слову, поставил бсз,заводить а она только левый подхватывает ,а правый стрелляет и вообще не работает.......катушка одна .Чкался с ней 3 дня пока не залез в замок зажигания.После небольшого омоложения замка все поехало и заработало.Никогда не думал что из-за замка зажигания с бсз один цилиндр может не работать. |
ALN71
та зажиг нормально, по 3мм ставлю обычно _________________ Танки грязи не боятся! |
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
а может опытами заняться? выставить для обоих котлов разное опережение? у меня до доводки движка такое было (разница 0,3мм). |
Anatoliy
Регистрация: 05.09.2006 Сообщения: 401 Темы: 6 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 634 ушла, KAWASAKI KDX 200 ENDURO то же. Новый аппарат - Suzuki Djebel-250 XC.
У меня всегда заводится по разному - иногда с двух почти сразу схватывает (когда тепло), иногда после прогазовки - сегодня на улице около нуля. Я думаю, это зависит от температуры поршневой и обогащенности смеси (при правильном опережении). _________________ DJ |
ALN71
тут воще такая жопа стала, вчера завел, как обычно, и происходит следующее: стоит, работает, и чегото ни с того ни с сего набирает обороты. Обогатитель убираю, нормально, подымаю-рычит гадина. Сегодня утром та же картина. Че за хрень? Небыло такого :o _________________ Танки грязи не боятся! |
shatun
Так, по моему, и должно быть. Пока не прогреется, на обогатителе будут повышенные обороты. |
ALN71
shatun писал(а): |
я согласен, но не до такой же степени. Она начинает в разнос идти. Небыло такого. Да, раньше заведу, работает, обороты постепенно увеличивались, ну могли до 1.5тыс. А ща газует зараза, и до 3тыс, может и больше, выключаю. А на хол х нормально работает. надо наверно карб смотреть, и времени как на зло совсем нету _________________ Танки грязи не боятся! |
veyngold
ALN71, у меня та же проблема с обогатителем. карб от 638 на 634. иногда нормально, а иногда "в разнос". отношусь к этому как в порядке вещей. но може кто интересное что скажет... |
egres
ладно пока так поездею а при а когда совсем туго станет тогда чего ни будь придумаю...... и еще у меня утотитель тоже стоит! _________________ хреново быть по пояс деревянным. |
shatun
Только утопитель?.. Вообще-то он нужен только при низких температурах. При плюсовых достаточно на обогатителе кикнуть раза 2-3. |
