Красивые приборы
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все уже давным давно придумано. Тахометр на шахе не прыгает потому что на машине стоит АКБ большой емкости и сильно снижает колебания напряжения в сети. в яве акб маленький и потому колебания больше, как результат скачки стрелки. Устраняется установкой стабилизатора например вольт на 7-9, думаю ниже напруга не упадет, Но необходимо будет отрегулировать показания самого прибора, делается это подблором конденсатора (он там самый большой в габаритах), Подбирать кондер придется в любом случае так как у машины 4 цилиндра и один трамблер, а у явы тах вешается на одну катушку.
кому интересно можите сюда сходить http://motoregion68.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 фотки посмотреть.
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
UR5RNT
Мото: "MТ 10-36","JAWA 638"
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометр можно и самому сделать токо нужно найти измерительную головку и поставить вместо явовской механики,преобразователь и самому сделать не проблема.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, оформление приборов каждый делает "под себя", но вот зачем лепить надписи типа Sparco? Да и слово JAWA делать а - ля японский стиль? Чехословакия (Чехия) - самая что на есть европейская страна, и поэтому наверное стильнее было бы использовать готический шрифт (так готичнее Улыбка ).
А спидометр для "ПС" - зачотный! С пивом по жизни
CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, кому че нравиться тот то пусть и пишет, дело вкуса. народ спросил я привел пример, эстетический вопрос не рассматривается.
http://moto68.ru
White-Wolf
Мото: Jawa350-638 91г
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не в курсе скока стоят новые приборы на яву или внутренности если продаются отдельно,а то у меня тоже эта проблема возникла стрелки прыгают ужасно а раньше было как на машине всё плавнинько и ничё не дёргалось!!!
Жги резину, а не землю!!!!
.Stinger
Темы: 10
Мото: Italjet Dragster
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лююди! объясните идиоту: зачем на низкооборотном моторе морочиться с тахометром? я понимаю зачем указатель уровня топлива, раздельные лампы контроля поворотников, температуры головки амперметр в конце концов.
но тахометр... имхо от указателя воткнутой педерачи и то толку больше!
2 вайпер: что-то не припомню чтоб на 1-цилиндровом двухтактнике стрелка эл. тахометра просто так дергалась.
One solution - revolution!
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
White-Wolf, новый тах. чешский на яву почти 70баксов, спидометр также.
.Stinger, иногда по тахометру можно точнее определить скорость чем по спидометру Так смешно, что деваться некуда Да и например, можно выбрать найболее экономный режим (если надо), а вообще просто привык с ним.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть банка с остатками, можно перебрать и сделать, чтобы не дергалось. Но в ваш безумный город я не поеду. Максимум до Чалтыря.
RTFM & UTFG
Carbon13
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.Stinger, Несогласен что от тахометра толку мало, вот я по тахометру определил что у меня с фуоз скачок оборотов от 4до 5 тыс происходит, а это немаловажно.
Шпион www.roker.kiev.ua С намеком и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
Последний раз редактировалось: Carbon13 (17 Апр 2009 14:26), всего редактировалось 1 раз
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял сути утверждения . какое значение имеет количество цилиндров
http://moto68.ru
.Stinger
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакого. просто на яве тахометр работает как для 1-цилиндрового - датчик-то на катушку вешается!
.Stinger
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, для этого достаточно временной установки цифрового тахометра. поставил (датчик на иголку коробку на 2-ст. скотч), настроил - и снял чтоб не портить вид.
а пожизни... мой италджет крутится до 9700 оборотов, но объожусь без тахометра (там всё слышно, с неомологированным выхлопом-то)
еще меньше нужен он на ямахе (тимакс) а потому я рад что на нынешней версии тахометр из полноценного колодца переехал в нижний сектор спидометра. благодаря этому в поле "нижнего" зрения только спидометр - что немаловажно учитывая пасущихся с радарами мусоршмиттов и "лишенческий" потенциал превышения скорости более чем на 60 кмч.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.Stinger, опять же кму что нравиться ....
http://moto68.ru
Витёк.
Мото: Izh PS 400, Izh Ш12, Jawa DT 891 ice racer.
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о птицах Хитрость
Барабан одометра я все таки поменял))
igor60RUS
Мото: JAWA-634 1983 г.в.
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтойт за стрелочка такая? светится?
Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием.
Страница 5 из 6
