Storm
Регистрация: 18.02.2008 Сообщения: 125 Темы: 4 Откуда: RUS Мото: Чезет 472.5
Zlovred писал(а): |
установил на яву 634 генер с 638й сразу поставил бсз, двигатель перебран все чешское все новое, но мотоцикл отказывается ехать по началу вообще на 4ой передаче тух, все отрегулировал как по мануалу и по разному пробовал более менее стал ехать но верхах все равно запирается и как-то дыр дыр дыр дыр через такт начинает, свечи тож поменял эффекту ноль, че делать хз я уже устал |
Модулятор какой? _________________ ČEZET 350/472.5 82 года |
Zlovred Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 14.05.2008 Сообщения: 30 Темы: 1 Откуда: г. Краснодар Мото: Ява 634 с 60000км пробега
Storm, модулятор бабочка из стали какой то, может и в нем дело т.к вообще не ехал пока клемы на щотках местами не поменял, рр автошный 3702
Последний раз редактировалось: Zlovred (14 Май 2008 11:24), всего редактировалось 1 раз |
еще терзает сомнения из-за глушителей там старых хозяин к коленям трубы приварил меньшего диаметра а для 2т насколько я знаю выпуск это оттедельный механизм |
Сергей (ASA)
Я смотрю весь лишний вес уже убрал, остался только бак и седушка
Да, из-за глушителей может такое произойти, но сначала все-таки зажигание, карбюратор надо посмотреть. Попробуй без фильтра, может он забит. Цепь не перетянута? Тормоза? Колеса от руки легко крутятся? _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
Глянь карбюратор, в особенности главный жиклер, может быть не того калибра . возможно придется поменять положение иглы. попробуй поставить норм глушители. |
Skomoroh
Легенда Дакара
Регистрация: 15.11.2004 Сообщения: 1882 Темы: 42 Откуда: Minsk, Belarus Мото: Xl600Lmf
Чуваг. тебе помогут только пороховые ускорители.
Не может ли это быть связано с малыми зазорами и непройденной обкаткой ? _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Сергей (ASA)
... и двигатель перебран, как на счет обкатки? _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
всем спасибо!!!! со всем разобрался сам, если надо отписаться в чём дело было то без проблем |
Explain
Регистрация: 04.04.2005 Сообщения: 173 Темы: 9 Откуда: Москва, ЮЗАО Мото: Jawa 350/634 79г
Отписывай, конечно _________________ Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку" |
как я понял было дело в некачественном бензине (попался гавно с водой на заправке) слил со своего скута аи95 и на заведенном отрепетировал зажигание покрутил дх на площадке и также карб и все стало по человечески вырывается ппц.
это у меня 4я ява и опять 634 и досталась на аватаре видно какая буду восстанавливать до заводского состояния |
Coder
Регистрация: 17.04.2007 Сообщения: 470 Темы: 6 Откуда: Україна, Херсон Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
Zlovred писал(а): |
Storm, модулятор бабочка из стали какой то, может и в нем дело т.к вообще не ехал пока клемы на щотках местами не поменял, рр автошный 3702 |
Это говорит о том, что магнитное поле ротора воздействует на датчик Холла. Дабы этого избежать я делал модулятор из двух частей (втулку, которая вставляется в ротор - из немагнитной нержавейки, собственно модулятор - из обычной стали), и привинчивал немагнитным болтом. После сборки и настройки - приварил модулятор на втулку. |
у меня на CZ бабочка аллюминевая с железными крыльями приклеенными на клей и все норм |
и эта ява 632 я такую не видел даже |
Zlovred, на аватаре плоховато видно, а ты выложи эту фотку в "квинтэссеции помойки", что там наваяли твои предшественники? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
я не знаю где квинтэссеции помойки не нашол может ссылку даш?))) |
