Terminus
Регистрация: 25.06.2008 Сообщения: 91 Темы: 1 Откуда: Сибирь Мото: Ява 634 12в
Уважаемые жители форума, помогите понять причину, из-за которой мотоцикл не развивает скорости более 90 км\ч.
Мотоцикл переделанный на 12 вольт.
Чё делел:
Разбирал двиг. меенял подшипники, сальники.
Точил горшки под 2 ремонт. |
G-TeMa-G Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.02.2008 Сообщения: 211 Темы: 10 Откуда: г Волгодонск, Ростовская область Мото: ЯВА 638
Блин ну здесь миллион причин! Расскажи что пытался делать, какие выводы, опиши что происходит при 90 км\ч и т.д. |
Terminus
G-TeMa-G писал(а): |
Точил горшки, менял поршни, колцы, свечи, карб чистил.
Мотоцикл стопорится при 3000 оборотах, а происходит это так:
Относительно резкий разгон и ближе к 3000 его резкость уменьщается, после нелегкого минования ометки в 3300 бешенный разгон, но только не на 4 передаче (не хватает мощи преодолеть этот порог).
При 90 км\ч едет как едет, только обороты не набирает. Больше газу - начинает рычать громче, а эфФекта 0. При окрытии газа на полную - детонация. |
А коленвал что - со старыми подшипниками Да и зажигание не бось контактное! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Terminus
i_edgars писал(а): |
А коленвал что - со старыми подшипниками Да и зажигание не бось контактное! |
Подшипники новые все кроме центрального.
Не в контактах дело (Я так думаю), до этого же норм было. |
Serg26
Регистрация: 09.06.2008 Сообщения: 218 Темы: 6 Откуда: К.М.В Мото: ЯВА 350 (360) 3шт
Посмотри внимательней зажигание. А у меня похожая хрень была пол мота раскурочил а оказалось что старый хозяин резинку неправильно поставил в кранике там две направляющие и два отверстия норм и резерв так он поставил направляющие вместо нома и резерва. Оказалось что бензольда нехватало на болие высоких оборотах. Это у меня так было посмотри на всяк пожар может тоже с топливом трабл. |
Terminus
Serg26 писал(а): |
Зажигание ставил за 3 мм до ВМТ.
С питанием всё ОК. Если снять шланг с карбюра, то течет довольно таки быстро. |
Serg26
Посмотри катушки, попробуй заменить, и ты говорил что начинает рычать а эффекта ноль может сцепление буксует. |
TOM
А выхлопная в порядке? Нагар чистил? _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
MarkoffM Карточек: 3 Профи
Регистрация: 03.03.2008 Сообщения: 316 Темы: 10 Откуда: москва юго запад Мото: ява 634
Tank86
Больше газу - начинает рычать громче, а эфФекта 0 - это скорей всего сцепление буксует! Если б не рычал значит карбон засорился или зажигание запаздывает! |
Terminus
Tank86 писал(а): |
То, что рычит громче, не означает, что он набирает обороты. Обороты двигла остаются на месте. Рычит громче из за того, что наверно больше газа выкручиваешь и заслонка открывается больше.
Трубы чистил месяц назад и присущий звук чистых труб я знаю (звонче хлопки получаются).
С бабинами вот тоже меня мысля посетила. Попробую у кого-нить взять на прокат. Вообще стоят юпитерские. Нормально?
Проблема конечно может где то и похожая, но не представляю себе разницу в 1000 оборотов с разницей в скорости 60 км\ч. Это чё там у тебя за крутящий момент тогда И соотв. мощность двигла.
У меня при наборе оборотов стопорится всегда на 4 передачи на 3000.
И выше только с горы, но если набрал скорость 120 то с этой скоростью "влетает" во все не очень крутые горы. |
Terminus, видимо ты не дочитал темку, разговор там шол вот об чем, если разгоняться на каждой передачи до 3 тыс об, то скорость 80 и все,в тоже время если разгоняться до 4 тыс об на каждой передачи, то проблем со скоростью нет, это все по прямой и при одинаковых погодных условиях. _________________ HELP your SELF. |
PREF Карточек: 1 Профи
Terminus, а ты слышал о периоде обкатки??3 тысячи проедеш потом будеш задавать вопросы почему не едет!!потшипники надо было все менять))если ты не заменил центральный потш на колене то он получается просто висит в воздухе))что ведёт к расцентровке коленвала и постоянному сбиванию зажигания!! |
