боковые облицовки с Явы 350(360) на 250 559 04
wsdt
Мото: jawa 250 559 65г.в
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 12:47    Заголовок сообщения: боковые облицовки с Явы 350(360) на 250 559 04 Ответить с цитатой
Подойдут ли?
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не подойдут. У 559й кожух карбюратора выше и облицовки соответственно тоже
wsdt
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера книгу читал по яве там написанно что взаимозаменяются без переделок!
Иначе не задал бы вопрос!
wsdt
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь читал-Михеев ремонт мотоцикла ява 71г
-Следует учитывать, что при установке двигателя ЯВА-350 на мотоцикл ЯВА-250 можно корпус глушителя не менять (если тот и другой мотоциклы снабжены бумажными фильтрами) - на качество очистки воздуха это не повлияет. Шум впуска при этом уменьшается, но корпус глушителя будет несколько деформирован правой и левой облицовками, которые требуется использовать от мотоцикла ЯВА-350. Если же облицовки не менять, то нижние их края нужно опилить по месту. При установке облицовок и корпуса фильтра от мотоцикла ЯВА-350 никаких переделок не требуется.
последнее предложение.
Извиняюсь если всё не так понял!
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
при установке двигателя ЯВА-350 на мотоцикл ЯВА-250 ....При установке облицовок и корпуса фильтра от мотоцикла ЯВА-350 никаких переделок не требуется.
А так понятнее? Т.е там написали о том, что когда двигатель меняешь, тогда ставишь облицовки от 350.
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть когда в раму ставишь 350-й движок, облицовки надо ставить тоже от 350. (логично , потому, что от 250 - не подойдут)
wsdt
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиб за разъяснения
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел у себя половинку облицовки, правую. В нижней части выбиты цифры "250". Положил рядом половинку облицовки с 360й модели (снизу выбито "350"), и вот что получилось:
на 250й половинке нет отверстия для растяжки коляски (или как она там называется)
спереди 3 отверстия под винтики М3 имеют круглую форму (на 350 они вытянутые, овальные)
В остальном они идентичны, если несчитать отличие "ступеньки" в нижней части в пол сантиметра.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, на твоих фото деталь от Явы-250 тип 353. Она действительно очень похожа на аналогичную деталь Явы-350.
Но топикстартер спрашивал про Яву-250 тип 559 - там корпус воздухофильтра другой, он выше, и соответственно облицовки совсем другие.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, Понял, спасибо. Я сюда написал чтоб тему новые не создавать.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, раз уж вспомнили об этой теме, то я добавлю немного.
На первом фото - родные облицовки на Яве-350,
а на втором - моя бывшая Ява-350 на которой стоят облицовки воздухофильтра от Явы-250/559:
- соответственно видно, чем отличаются детали, и почему 250/559 -> 350 можно, а наоборот нельзя.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, а что за площадка на правом глушителе под тормозной лапкой? Это же никак не след падения!
андрей 14003
Темы: 16
Мото: Явы и ЧЗ в недалеком прошлом
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это глушитель от ЧЗ-472
Куплю диафильмы производства СССР.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей 14003, спасибо, все верно.
иван павлишин
On-Line
Мото: ява-350 мод.360.00
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, привет,может подскажешь сколько стоят сейчас коленас глушителями к яве,модели 360.00??
Оффтоп! Вопросы не по теме в личку!
Устное предупреждение.
J.
