сергей_с, которого размера не хватает?? Диаметр выточки в конде резьбы 20,5 мм (минимум 20 мм), под втулку 20 мм! Диаметр оп впадинам резьбы тоже 20,5 мм.
А вот глубину диаметра 16,5 не замерил! Забыл. Замерял с натуры. Материал - я делал из куска арматуры.
Размер под втулки Д 22 желательно уточнить по месту. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Denes Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 30.06.2009 Сообщения: 534 Темы: 29 Откуда: Москва. Фили. Филёвский Б-р Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
Втулки промежуточного вала на 360 такие же как на 559? _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
i_edgars писал(а): |
А вот глубину диаметра 16,5 не замерил! Забыл. |
Вот о нем и говорил. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с писал(а): |
Вот о нем и говорил. |
не поленился, сходил в гараж и замерил... не в попад они!!! С одной стороны 20 мм, а с другой почти 25 мм. Вроде до лампочки сколько глубина что-ли! я уже не помню что там было в этих отверстиях, перед тем как делать проверьте - по внутренним размерам не гарантирую - деталь валяется в гараже ХЗ сколько.
Если по уму, то в эти 16,5 должны быть запрессованы пластмассовые втулки для оси тормозной педали. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Последний раз редактировалось: сергей_с (13 Мар 2013 10:23), всего редактировалось 1 раз |
сергей_с, а толщина проставки какая?? К стати для 634 такая-же. + не винипласт это точно!! С винипластом много работал и с 100% уверенностью могу сказать что проставка точно не из винипласта. Полужесткая пластмасса да, но не винипласт. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
сергей_с, а толщина проставки какая?? К стати для 634 такая-же. + не винипласт это точно!! С винипластом много работал и с 100% уверенностью могу сказать что проставка точно не из винипласта. Полужесткая пластмасса да, но не винипласт. |
А про толщину я внятного ответа не нашел. Буду делать 5 мм.
ПС А винипласт разве не подойдет? Температура плавления 170 градусов. Химически инертен к нефтепродуктам и к любым видам солей, кислот и щелочей.
ППС Я не создаю чертежи оригинальных деталей. Думаю что создаю лучше, хотя бы тем, что применяю материал с лучшими свойствами. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
zigzag
Зодиак
сергей_с, А про толщину я внятного ответа не нашел. Буду делать 5 мм.
Если нужно могу завтра родную штангелем померить. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
5мм только что померял.
Denes писал(а): |
Втулки промежуточного вала на 360 такие же как на 559? |
Михеев говорит что одинаковые. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, Винипласт хрупкий, особенно в морозы - надо что-то чуток по эластичнее (по мягче).
+ Винипласт бывает трех видов, по методу производства: низкого давления, среднего и высокого. Можно пробовать только из низкого давления, но и то желательно подыскать что-то по мягче. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Капролон?
ПС какой мороз на двигателе Там лишь бы не поплавился по моему. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, Ну ремонтирую технику и зимой тоже... вот и хряснет. Да и со временем винипласт становится очень хрупким даже в + температуре.
Капролон, тефлон, текстолит (на худой конец) - написал по убывающей. Фторопласт (но дорогой)!!
Да и о теплоизоляции материала нельзя забывать - для этого та шяба и стоит. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
На рисунке - резинки, которые ставились на руль старушек с "ушастой" параболой (модели 559, 354-06 и 360-00). Деталей две, и они одинаковые. Резина жесткая черная, толщина около 4мм. Для желающих у меня есть автокадовский оригинал.
а для чего эти резинки там нужны? а то у меня таких небыло _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
