ПОМОГИТЕ с передним колесм у 634....
Michael
Мото: Jawa 634, Honda CB400 Super Four->Crash, Honda CBR1100XX Super Blackbird
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2005 20:56    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ с передним колесм у 634.... Ответить с цитатой
Проблема в установке переднего колеса: Вставляю вал в левый амортизатор (там где тормоз, лево если сидеть на мотоцикле), потом идет тормоз (он так садиться на амортизатор, что шайб и т.п. не требуеться), потом само колесо, а потом должна быть шайба, у меня их 2, 1 слишком большая, 2-я маленькая, и выходит что колесо ходит вправо-лево, и еще вал люфтит в левом амортизаторе, да притом там примерно 3 см вала вылезают из правого амортизатора....
Jawa 350 634->Jawa 350 354->CZ 472.5->Honda cb400->Honda cbr1100xx+Jawa 350 634
Michael
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2005 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАМАГИТЕ, незнаю что делать.....
Как это всё собрать? Чтоб не болталось....
И как сделать так, чтоб тормоз не крутился, если я поставлю другой, без креплений к амортизатору....
SanTiaGo
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2005 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вилка от 638, то я встречал 2 типа стаканов на нее. В первую просто вставляется ось, а во второй в один стакан вначале стальная вставка, а потом ось. Вставка с юбкой, вставляется изнутри, т.е. со стороны колеса.
Michael
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2005 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, вставка с юбкой, это как раз та которую я назвал "большой", Но колесо у меня уже собрано...., а между тормозом и колесом расстояния практически нету.... Как я понял, стакан это тормоз, у меня есть оба варианта (полная коробка разных, на любой вкус Улыбка ) , но я не понял как во 2-м варианте предотвратить его прокручивание...., т.к. крепление на амортизаторе, только для первого типа.......
И как убрать лювт вала, в правом амортизаторе, там он люфтит, где-то на 3-4мм. И еще сам вал больше внешнего размера между амортизатороми, где-то на 3 см.....
Michael
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2005 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а может кто-нить, выложить детальные фотки, переднего колеса (уже установленного) слева, справа и спереди?
Дмитрий П.
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2005 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе необходимо вставлять ось с правой стороны. А ты ее вставлял слева. Между правым перов и колесом ставится толстая втулка. А на перьях, туда где находится ось колеса вставляются разрезные втулки. На сколько я помню в правом пере она точно есть.
Michael
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2005 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин....
Ок, я думаю, если поставлю 2-й тип тормоза (описывался выше), то она может влезть, но я не вижу, что его будет держать, от вращения вместе с колесом.....
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2005 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael, а у тебя случайно не одинаковые перья вилки-должны быть разные в нижней части!
Не грози карданом!
Michael
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2005 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, левая просто с дыркой, а правая с дыркой и прорезью... Которая винтом стягиваеться.....
Но он не стягиваеться до такого состояния чтоб вал не люфтил, какая-то втулка точно нужна.....
