Люфт в двигателе 634
Михал
Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2005 01:04    Заголовок сообщения: Люфт в двигателе 634 Ответить с цитатой
При проверке часовым микрометром через свечную дырку при прохождении ВМТ на правом цилиндре резкий скачок приблизит.0,1мм на правом цилиндре и 0,2-на левом.
Просьба прокомментировать насчет дальнейших действий:
1.Можно ли ездить и сколько?
2.Может ли это быть люфт в пальцеЭ-э-э... или знакомство я ЯВОЙ начнется с распрессовки коленвалаЭ-э-э....
Спасибо.
ra6fnv
Темы: 20
Мото: CZ-350 472.5
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2005 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя пальцы на втулках то весь люфт может приходиться на втулки.
Если на иглах то скорее всего 50х50 пальцы/шатунный подшипник КВ.
В любом случае ездить еще можно пренебрегая шумом КШМ.
Михал
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2005 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
\благодарю за информацию, завтра сниму цилинры, в связи с этим вопрос: паранитовая прокладка меняется при каждом снятии цилиндровЭ-э-э...??или можно крутить на старую, если не повреждена?
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2005 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрбуй не повреди её..Лучше конечн новую поставить, графитовой смазкой только обмазав..Хотя если она у тебя самопальная, то из за сильно изношеной поршневой может "застучать" мотор..Это будет из за того, что толщина старой и новых прокладок разная и колечки будут задевать за "поясок"... если он уже есть, конечно
Михал
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2005 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тезка, спасибо за советы, но вчера я ее первый раз завел----вроде ОК, решил пока поршневую не разбирать и представить покупку в форуме на обсуждение.
Но главный вопрос-----там стоят херовые(мож польские) поршни-старый хозяин признался.
Можно ли на них ездить и сколько, фиг его знает. И если сильно дымит-это много масла в бензине или поршни тоже тут помогают?
XpeHachilka
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2005 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михал,
Или масло в бензине или светит тебе прекрасная перспектива переборки движка с заменой сальников в ближайшую зиму.
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михал, Если топливо сильно жрет то поршни (сильно изношанные) помогают образованию дымности. Т.е. для достижения определенной тяги необходимо по больше открывать ручку газа!
