Вопросы и ответы по лобовикам.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блежнее стекло точно Эстонское для 634-ки - у самого в углу гаража 2 битых стекла стоят. Далнее уже для старушки.
Такие стекла в СССР кто-то выпускал для Старушек. Эстонское было похоже, но само стекло намного уже и практически плоское (фото пака в и-нете не находил). Это из составных стекол. Похожие делали для ИЖей, и тяжелых мотоциклов... но они визуально резко отличались массивностью.
A-Lex
Темы: 31
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, i_edgars, за столь исчерпывающий, содержательный и наглядный ответ.
А теперь всё-таки вопросс, по выше указанному лобовику:
http://img829.imageshack.us/f/43318395.jpg/
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=14045&start=45
Это тоже, я так понимаю "Эстонские"?
Jawолен во всём.
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, На картинкас оба Эстонские. Причем из последних выпусков.
A-Lex
Темы: 31
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото явы Уважаемого Vano:
http://s59.radikal.ru/i166/0902/7e/c002aa840036.jpg
Я так понимаю, подобные лобовики изготавливали самостоятельно, имея доступ к заводскому оборудованию.
Jawолен во всём.
Свободный
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдали с запчастями лобовик.
еще мелькало похожее фото -
Как понял из разговора - это и есть родные восходовские лобовики?
лавнелок!
A-Lex
Темы: 31
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно.
Jawолен во всём.
Captain 777
Мото: Ява-350-360, 354/06, Ява-250
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, Вся проблема в самопальном изготовлении лобовика - это
невозможность изменения толщины профиля при штамповке.
Чешский оригинал имеет переменную толщину и не дает искажений,
в верхней части над фарой имеется треугольная площадка,
на ней наклеивали лэйбл. Белая окантовка на нижней части стекла
(до уровня верхних креплений).
Если парус остается без ветра-
он становится обыкновенной тканью!
Свободный
Мото: Jawa 350-634
Это хорошо. Как раз на новенький Восход 3 хотели поставить. А было оно найдено у Явовода.
Кстати, Восход 3 продается)
лавнелок!
A-Lex
Темы: 31
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как обстоят дела с искажением у "Рижских" и "Эстонских" лобовиках?
Jawолен во всём.
МихаилС
Темы: 36
Мото: Ява 350/360,250/559.
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная тема.вот мне достался лобовик весь в трещинах и без окантовки.вот думаю можно ли вылечить его эпоксидным клеем,из чего сделать окантовку и как можно убрать мелкие царапины?
Captain 777
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МихаилС, Лечить надо дихлорэтаном, предварительно засверлив
окончания трещин очень тонким сверлом(бормашиной) Белую окантовку надо искать на рынках подходящий коробок от проводов, нагреть его феном и выгнуть по форме.
Если не торопиться и запустить дихлорэтан в трещины, они станут не очень заметными, после отполировать пастой ГОИ. БУДЕТ КАК НОВОЕ! С пивом по жизни
МихаилС
Темы: 36
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Captain 777, спасибо! дихлорэтан-его можно купить на рынке?
p.s. про короб- здорово придумано С пивом по жизни
Captain 777
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дихлорэтан- можно купить на радиорынке в Москве, думаю в Харькове тоже можно найти.
МихаилС
Темы: 36
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял,спасибо,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни одна эпоксидка к оргстеклу не пристает!
Дихлорэтан сильный яд - работай только в резиновых хиумперчатках и на свежем воздухе. При работе ни в коем случае нельзя курить - только по окончании работ и после хорошей промывки рук (это не пажабезопасность, а химические процессы).
Страница 3 из 16
