Сергей2006 -нет с колодцем карбюратора не пробовал экспериментировать,как сказал Альберт,менял на другой. Калян-попробую.
Добавлено спустя 30 минут 3 секунды:
В общем вот-
http://photofile.ru/users/skinonsan/96441321/122078581/#mainImageLink
Соответственно до этого весь лишний тепловой зазор был выбран покраской,красилось в 6-7слоев,с последующей сушкой после каждого слоя.Вы не поверите тепловой зазор цилиндр-поршень был более 1мм в ВМТ,что уж говорить о зазоре в середине цилиндра в окнах.Заводился и ездили эти поршня без проблем по жаре прошлого лета на расстояние более 150км. в один конец. |
Калян
ШпиЁн!
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 1625 Темы: 22 Откуда: г.Павлово Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
skinonsan, нормально и ничего не слезло. в принципе как вариант отодвинуть капиталку,например, если стоят оригинальные чешские поршни |
Вот и я о том,чтобы поганзить пока ищешь запчасти.Вообще на Яве использовал редко,как раз в основном на кроссо Псе 500 кубовом и на CZ125,поскольку на них запчасти нормальные временами искались с трудом раньше,а кататься то хотелось.А на кроссовом ресурс в разы меньше поршневой дорожной,чуть прощемишь и весь поршень в картер осыпался.Почему не могу точно сказать сколько проехал на этой поршневой-спидометр сломался на 97000км,пока нашел другой,пока поставил,часть расстояния проехал на старом спидометре,часть без спидометра,часть на новом- но знаю что не менее 500км точно,а там еще ездил почти два месяца до замены поршневой осенью. |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 606 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Ну да, в принципе, "как узнаешь пока не попробуешь" Я давно про эту "панацею" слышал, но доверия оно мне не внушило, поэтому и не стал деньги тратить. Может быть при случае и воспользуюсь - интересно ведь!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
_NEO_
Регистрация: 23.08.2010 Сообщения: 168 Темы: 1 Откуда: Донецк Мото: JAWA 350/360 74г.в(двиг ПС)
мс-200 рекомендую. 5 лет юзаю и доволен. я размер поднимал этой смазкой _________________ восстанавливаю свою 360-ку 72г.в |
DIESEL-mot Забанен Профи
Регистрация: 17.04.2010 Сообщения: 369 Темы: 26 Откуда: Барановичи Мото: Ява"Старушка" 1973г.
МС 2000 полезная вещ! главное грамотно поверхность обработать! и кстати часто на рынках продают с вышедшим сроком годности, т.к. спроса нету. |
Блин, а приподниму ка тему чтобы не терялась на просторах форума. С при помощи друга обновил запасы мазюкалки.
Теперь выглядит вот так. |
autocar
а у меня на 638 после 3 слоев и на скоростях выше 70 летом начинается прихват, что говорит о низкой теплопроводности, но вообще двигатель работает тихо..
так что есть плюсы и минусы _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
autocar, не знаю как на МС может случиться прихват, т.к. собственно для и этого эта мазюкалка предназначена...
Скажу лишь то что сколько то лет назад -3 или 4 когда была аномальная жара мазал свои поршня полностью, т.к в номинале болтались и гремели Ява 638), затем практически безо всякой обкатки лупанул верст на 200 с чем то по этой жаре, и столько же обратно. Никаких даже предпосылок прихвата не наблюдалось. Это у тебя что то другое было видимо. |
у меня не прихватило.
перенесу-ка я тему... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
ader
Регистрация: 31.12.2012 Сообщения: 101 Темы: 2 Откуда: геленджик Мото: чз380
Вот уважаемые коллеги, решил просто добавить в бензин присадку римет(та же фирма) для бензиновых двигателей и покататься с ней, потом разобрать мотор и посмотреть будет ли толк.На жигулях классике лет 20 назад я лично убедился что она работает и кроме присадки в масло еще выпускался картридж типа фильтра на бензопровод из которого постепенно вымывался нано порошок меди и попадая с бензином в движок делали свое дело- снижали износ и трение. Думаю от МС-2000 тоже толк есть только применять ее надо еще на не убитом движке. |
jeniajuk
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 444 Темы: 20 Откуда: г.Псков Мото: jawa 350/360
На неделе переберал поршневую на яве И там были установлен поршня с этим покрытием.. ( Ну поршневой у емняв своё время небыло под рукой а цилиндры были расточены под подремонт Кола новые установлен Но топодбирать пришльсь прям в магазине Ну что бы зазор в замке был поменьше Так как котлы были чуть больше.. Поршни взял старые Но накатал их прям в гаражекрестиком и Довёл наждачкой нужную форму ну и покрыл с аэрогрофа как видеоролике поршевую Да кстати грел поршня на лампочки накаливания) Ну так вот 6 т километров полёт был нормальный Видно протёртость покрытия в местах юбки Там где крестиком катал покрытие осталось.. |
валерий михайлович
Регистрация: 22.11.2013 Сообщения: 484 Темы: 3 Откуда: г. Рыбинск Яр . обл. Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
Для ознакомления почитайте журнал "Мото" №3 за 2002г. _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой . |
валерий михайлович, лучше бы ссылку на текст, так принято. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
