Vladuna
Регистрация: 31.01.2011 Сообщения: 547 Темы: 13 Откуда: Киев Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
У меня на явке стоит реле поворотов от девятки,ребята после размышлений по поводу аварийки надумал поставить кнопку от мопеда на 3 контакта,просто берем 3 контакта с левого пульта и ведем к кнопке да и все....как вы на это смотрите??частота загорания нормальная будет?? _________________ Ява-качество проверенное временем! |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 606 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Не вижу смысла делать аварийку на мот!! Всегда можно включить левый поворот (если стоишь справа или правый - если стоишь слева...) Просто четыре лампы быстрее посадят аккум... _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1398 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
на яве ето не выгодно
также как и сигналку на повороты подключать Yrik, Vladuna, |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12997 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Одна аварийка в Виварии уже есть! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
А.Б.М
любитель
Я вот не пойму зачем фигней страдать? зачем она нужна вобще аварийка эта? Ну включишь на дороге,пока починишься сядет батарея. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 348 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
Ребята,ну вот обьясните,почему вы сразу пинаете человека?Ну хочется чтоб все 4 лампочки моргали,ну и вам-то что с того?Что глупого в этом посте?Человек спросил совета,а вы сразу зачем,нафиг оно нужно,акум сядет...
А вот и не сядет!На китайском мопеде аварийка работала час,это при мощности ламп 2*21+2*10 Вт,и это при акуме в 7 А/ч и после этого благополучно завелся и поехал.А о целесообразности...ну тут как сказать и с какой стороны подойти.Если остановится на живой трассе ночью,то того маленького огонька габарита не сильно заметно,и лишний раз выделить себя на дороге-это Ваша безопасность!!!
Фух,высказался
А по теме,смотри если сделать так как ты хочеш,кнопка может не выдержать такой нагрузки,при таком способе подключения через нее довольно высокий ток будет проходить,что неизбежно приведет к оплавлению контактов,а моргать будет нормально,на машине же нормально моргает,Тут нужно подумать как провильно запитать все это дело,электрика нужно |
А.Б.М
любитель
Если это реле работает с определенной нагрузкой,которая должна быть для правильной частоты мегания то если включить его таким способом то частота мигания уменьшится в половину. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
V&O
Я немного далек от тонкостей электрики,но тогда почему на машине частота мерцания-постоянная и неизменная? |
А.Б.М
любитель
Если честно то я не в курсе как там в девятошном реле должно быть,но как по мне если скрутить три провода частота мигания уменьшится, на этом реле явно не 2 контакта,может один из лишних для аварийки. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
А.Б.М писал(а): |
Если честно то я не в курсе как там в девятошном реле должно быть,но как по мне если скрутить три провода частота мигания уменьшится, на этом реле явно не 2 контакта,может один из лишних для аварийки. |
там три контакта :
-вроде земля
-поворот
-аварийка...
меняется частота с помощью витков на катушке
скажу так:
кстати тема по аварийке в виварии моя...
давно я с етим игрался
и что вышло:
-нужна мощная кнопка(но ее некуда поставить не испортив вид и чтобы она была под рукой, маленькие горят)
- при установке надо реле от ваз так как там есть аварийка
- на 9АМПЕР/час при полностью заряженом акуме на стандартных лампах (1 час ето чудо моргало ) кнопка нагрелась.... и хотел завестись но не тут то было напряжение в сети 10 В ладно жду 5 мин завелся.....фух))))
-затем плюнул на ето дело отдал пионеру с планетой и спаял для него светодиодные повороты(на платах) и переделал реле вроде светит и при маленькой кнопке теперь....
ВЫВОД:
-или большая кнпка и постоянное слежение за акумом
-или светодиодные повороты + почти любая кнопка + переделка реле
-или послать его НА......................... |
Вот к стате светодиодные повороты - это очень даже гуд!! А вместо аварийки - (извенити - повторюсь) можно включить обычный поворот. Мотоцикл - не машина. _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Yrik, геморно получается на светодиоды((
6-10 часов работы минимум |
Ну не знаю - это как постараться: я себе на машину и подсветку на приборку и подсветку салона и передние габариты на светодиодах сделал.. - клёво получилось!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Регистрация: 25.11.2009 Сообщения: 788 Темы: 36 Откуда: Ставрополь Мото: ява 638 люкс
А если сделать светодиодные повороты то реле с ваза работать с ними будет или нет .
У меня была мысль сделать такую вещь |
А вот релюха уже, по ходу, работать не будет. Если одна из трёх лам поворота сгорает, то он начинает клацать как придуравошный. А со СД нагрузка ещё меньше! Придётся искать альтернативу. _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
