Всё про цепи и звёзды главной передачи.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  След.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, на яваклубе есть очень хорошо расписано как посчитать максималку, таv все по полочкам: обороты двигателя -> передаточное отношение мотjрной передачи -> отношения КПП -> отношение главной передачи -> размер колеса. На выходе получается скорость.
На старушку с родным сцеплением и КПП от 634 ставили ведущую звезду Z=15, а ведомую Z=52 (с 63х). Тяга была тракторная, при резвом разгоне даже на третей грунт летел с под колес. Если верить ИЖевскому спидометру (переднее колесо ИЖ вместе со спидометром) максималка была около 100, но обороты будь здоров.
Последний раз редактировалось: Vano (11 Мар 2014 15:46), всего редактировалось 1 раз
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал вот и тоже подумал ставить себе на 17) Стоит щас на 19 - убитый двиг под горку плохо тянет , только на 3 передаче. Хоть и делаю капиталку но все равно думаю поставить на 17. С ней ведь она с завода шла, значит и скорость под нее вымеряна в 125 км\ч, мне такой максималки за глаза тем более по нашим то дорогам я больше 100 и не ездию, пусть уш лучше меня с пассажиром в любые горы на 4 тащит чем с горы на 5 км больше ехать Так смешно, что деваться некуда
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano писал(а):
Franc,На старушку с родным сцеплением и КПП от 634 ставили ведущую звезду Z=15, а ведомую Z=52 (с 63х). Тяга была тракторная, при резвом разгоне даже на третей грунт летел с под колес. Если верить ИЖевскому спидометру (переднее колесо ИЖ вместе со спидометром) максималка была около 100, но обороты будь здоров.
Я ездил на Яве 360 с задней звездочкой на 52 зуба, только передняя звездочка была не на 15, а на 17 зубьев. Для езды с коляской оптимальный вариант. Без коляски нагрузка на двигатель маленькая, разгон отличный. Но на скорости 70-80 км/ч обороты большие, двигатель идет вразнос. Если ехать вдвоем, то на 90 км/ч двигатель работает нормально.
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2011 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawa 638 (не люкс) , стоит звезда на 19 зуба, на сколько примерно обманывает исправный спидометр по сравнению с 17 зуб. ? стоит ли менять 19 на 17 ?
Franc
Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2011 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, и что советуешь не ставить?на 17
просто из 5ти дней езды например 1 день я езжу по трассе и почти 100-120 еду постоянно а так по ямам и ухабам в остальном
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, на этом сайте скорость, передачу КПП, цепи и диаметр колеса я написал, а уж потом сие появилось на яваклубе.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, С пивом по жизни я не против.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, Как узнаешь пока не попробуешь? (извиняюсь - повторюсь) По трассе лучше на 19-ть. По бездорожью удобнее по меньше.. Пробуй, подбирай под себя!!
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
Franc
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik, та вот чешутся 17 поставить но думаю не мало ли будет))))
korotaev
Мото: Ява 634.7-00
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, мне кажется втоем случае лучше на 18 если конешн с двигом все ок вот я не пойму почему со старухи до 638 ведущая звезда уменьшилась с 19 до 17 хотя на старухе задняя другая я вот себе думаю на 17 ибо езжу не по трассе
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если по городу летать, самое то ,от колясочного варианта ставить(16-17),резвая ппц становится Улыбка
deKoster
Темы: 11
Мото: ява-634-1978г
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006 писал(а):
У Старухи - мал запас диаметра. Зубцы прямо вдоль дюралюминиевой части идут.
А у 634-ой - есть место. А на сварку - зря думаете. Если не "присрать", а дать
толковому сварщику - будет ничем не хуже. И даже не сплошным швом.
Это точно! Я уже два года так езжу. Купил китайское изделие, стал прессовать подшипник-посадочное место и рассыпалось. Алюминий-гавно, а зубчатый венец нормальный. Токарь срезал зубья на старой шестерне, вырезал внутренности на новой, соединил две детали, отцентровал и сварщик обварил! Пока проблем небыло.
Борт 634
Мото: ЯВА-634-00
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deKoster, хорошо, если доступ к станку есть.
в моей ситуёвине остается очень ласково с запрессовкой подшипника поступать..
Юрикк
Карточек: 3
Темы: 49
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ведущая звезда Ответить с цитатой
Моторная звезда на 18 зубьев подойдёт по шагу на Яву 350-638 и на скок зубьев стандартная звезда на Яве 350-638 (одиночка)?
михаил1986
Мото: JAWA 360/1972г.в
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть,если явовская звезда то подойдет.
Страница 3 из 27
