Капролон в коробку передач
Миронченко Владимир Ивано
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2011 11:48    Заголовок сообщения: Капролон в коробку передач Ответить с цитатой
Привет всем Явоводам..! Мысль вот какая . Начитался я много о капролоне [полиамид,ерталон ],работает до 20 МПа, вроде
9.6 атм =1МПа
,может работать без смазки,износо устойчив,успешно заменяет бронзовые втулки.
В наше время с дефицитом цветмета, когда тебе выточат ,а черт знает из какого металла ,очень даже кажется возможной замена бронзовых втулок капролоновые. Как мне кажется мы ничего не проигрываем,а даже наоборот .
У кого какие соображения по этому поводу?
Последний раз редактировалось: Миронченко Владимир Ивано (04 Мар 2011 19:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При температурах (даже + 60) размягчается и нагрузку уже не держит. Да и истирается при присудствии абразива, а абразивом хорошо служит мельчайшая стружка от цементированных поверхностей шестерен. Даже Фторопласт в этих условиях сильно по надежнее.
Однако годится если Яву делать как выставочный экземпляр, ну и максимум чтоб только завести раз в год и тут-же глушить.
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма не радостные перспективы нарисовываются. Написано что рабочая температура 100 по Цельсию и кратковременная до 180 . А картер по моему до 100 не нагревается ,руку ведь держать можно ,даже летом. А на щёт абразива,в теме про замену маятника говорили что капролон выдерживает определенное загрязнение,а фторопласт истирается от его присутствия. Написано что заменяет бронзовые втулки в машиностроении,там они как то ходят.
Последний раз редактировалось: Миронченко Владимир Ивано (04 Мар 2011 19:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заборе тоже написано , однако женщину нельзя им заменить!
Если на корпусе картера мотора уже 100 градусов, то в самом подшипнике будет все 200, а то и выше. Не раз видел из подшипников качения вытекшую смазку Литол при окружающем воздухе около 80 градусов, однако Литол плавится где-то около 160 градусах!
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем не подступиться к профессору . Втулки промвала насколько знаю всегда в масле ,следовательно примерная температура узла трения = температуре масла . Мотор, будь то електро или внутреннего сгорания нагреваеться
В основном от рабочей части-обмотки,цилиндров.
То какой может быть перегрев. Есть ерталон 4.6 для повышеных температур 80
-160 .
Как по мне ,пока какой нибудь идиот(типа меня) не поставит эти втулки ,что нибудь положительного в отзывах я не услышу.
АндрейCZ
Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миронченко Владимир Ивано, ставь и пиши подробный отчет! С намеком
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На том и порешили.
ZadolbalaRegistraciya
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили капролон? Думаю в переднюю вилку выточить из фторопласта....
Дик
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZadolbalaRegistraciya, фторопласт в переднюю вилку не годится.
ARS
Волк
Темы: 11
Мото: Ява 350.360 72г Ява 350 638.5 1986
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
O, RLY?
Вот вторпластовые втулки, стояли в передней вилки CB1000. Пробег 40 000 км, ни люфтов ни износа не наблюдалось.
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посоветовался с токарем,он мне тож сказал,что фторопласт покатит в вилку...но все же думаю-капролон буду ставить...
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
Капролон обладает высокими прочностными и эксплуатационными свойствами, имеет низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами, он в 6-7 раз легче бронзы и стали. Капролон (полиамид-6) не подвержен коррозии, химически стоек, экологически чист.
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь что есть под рукой, 40 тысяч на Яве ты всё равно не проедешь. Токарь это токарь, его дело точить. Лучше бы у инженера-конструктора спросил С намеком
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу вам за капролон в вилку ,
наточили с дружбаном втулок в вилку 360-634. я всё не мог выбрать какие поплотней поставить а дружбан решился и поменял как направляющие так и те что по паре через распорную втулку на пере.Через км 200 300 начало вилку клинить ,после разборки оказалось что те что по паре на перо увеличили наружный диаметр и внутренний ,их как бы витянуло за наружную поверхность цепляло о наименьшый диаметр подвижного наконечника (что в хроме),а наименьшая выработка как раз в конце хода вилки. А свои старые он успел роздать и пришлось идти по миру с протянутой шляпой.
