Дикарище
Регистрация: 09.08.2004 Сообщения: 8 Темы: 2 Откуда: подмосковные леса... Мото: Jawa 634
Приветствую!
Не кидайте плиз тапками, но может быть, у кого-то есть возможность померить, на какую максимальную глубину входит винт в отверстие крепления левой крышки картера Явы-634?
Предыдущий владелец заменил родные винты конфирматами М8*40 под внутренний шестигранник, они слишком короткие. Не притягивают крышку и слизывают резьбу В данный момент доступа к мотоциклу, чтобы самому померить, нет. Родные винты М8*45, но поскольку часть резьбы уже слизана, мне интересно, какую максимальную длину можно взять, чтобы нормально крышка притянулась... |
Два передних винта сверху и снизу крепления крышки можно взять длиной 45 -50мм, три задних можно взять длиной 55-60 мм. |
Дикарище
Не забудь резьбу потом прогнать в картере слизанную, а то новыми болтами ее слизывать дальше будешь. И ошметки старого герметика из отверстий достать нужно. |
Дикарище
это само собой |
