pawn007
Регистрация: 05.09.2010 Сообщения: 81 Темы: 7 Откуда: Днепропетровск Мото: Ява 638
Я купил две головки цилиндров и поставил на двигатель. Оказалось один поршень бЬёт в головку, а второй нет! В чём проблема?
Исправил .
Дж. |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 1441 Темы: 25 Откуда: Ставрополь Мото: CZ 513 (250cc), ява 634, Kawasaki Eliminator 400
головки\цилиндры не подпилены? прокладки все на месте? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Никто не умрет девственником. Жизнь всеx поимеет. (с) К. Кобейн. |
Эдгар
Регистрация: 31.10.2011 Сообщения: 64 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 350-638
pawn007, коленвал впорядке, люфта в шатунах нет? |
Жекан
Регистрация: 07.11.2010 Сообщения: 651 Темы: 3 Откуда: Шахты Ростовкая область Мото: ява 638
pawn007, сделай фото той головки, об которую, по твоему мнению, бьет поршень |
Frost Карточек: 1 Мастер
Эдгар писал(а): |
Это же какой там должен быть люфт, что бы поршень начал до головки доставать . Скорее всего головки подпилены... _________________ Правду знают все — просто молчат...
pawn007
головки и цилиндры не под пилены, люфта на коленвале нет прокладки на месте, может ли гильза просесть от удара по головке? |
pawn007, ну сам подумай, как она просядет?)))
Возьми старую головку, по которой не стучало, и внимательно сравни её с той, по которой стучит! Уверен, увидишь разницу. Если цилиндры не трогал, то проблема точно в подпиленной новой головке, потому что гильзы редко кто станет пилить))
Попробуй поставить 2 прокладки под головку и посмотри - будет стукать или нет. Тоже вариант. Но я бы поискал другую, нормальную. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Для сравнения можно поставить оба цилиндра без головок на двигатель, придерживать их руками и покрутить киком коленвал. Возможно и в цилиндрах дело... Будет поршень выше подниматься. У меня такие были. Один немного ниже был. Ява 634. Не мог понять почему свечи разного цвета. А оказалось дело в разной степени сжатия... И нагар разный был и выхлоп не синхронный. Но, видимо, разница и в головках, раз со старыми такого не было. _________________ Правду знают все — просто молчат...
Эдгар
pawn007, а старая головка цела? |
pawn007
я просто старые отдал доплатил денег и взял другие, я уже налажил туда много прокладок работать начала плохо, детонация еле еле заводиться короче нужно искать другие головы!Ё |
oleg_off
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 137 Темы: 4 Откуда: UA, Nezhin Мото: Jawa 634 1981 г.в.
У меня была такая же проблема решилась установкой второй прокладки. А может бьёт не в головку а в прокладку? |
Эдгар
pawn007, а на старых головках стуков не было?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
У меня было похожее на 638. Бил левый поршень о головку. Все перепробывал ,оказалось один поршень выше другого - брак. |
pawn007
на старых работало нормально без всяких стуков но там были убиты свечные отверстия, поетому поменял на эти тут начал поршень бить в головку, подложил туда две прокладки, стук пропал но не заводиться , подложил 4 под каждую заводиться но с трудом, двигатель гремит, детонация обороты еле набирает, по моему они фрезерованные если я не ошибаюсь вообщем нет сил я в неё столько денег вложил и тут такие проблемы начались! короче буду искать другие головки |
Эдгар
ребята, как думаете? а сли подложить прокладку по-толще между цилиндром и картером... это не решит проблему? или так нельзя делать? |
DAlas
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 204 Темы: 2 Откуда: Верхние Серги Мото: CZ 350-472.5
можно канечно,я на минске так деклал, только не толще ставил, тонкую паронитовую, раньше стоял китайский под него толстую прокладку поставили, потом советский цилиндр рассточил, пришлось тонкую прокладку ставить, тк рубашка по длинее на советском _________________ Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте |
