Игорь Курилов
Регистрация: 06.09.2011 Сообщения: 15 Темы: 6 Откуда: Красноармейск, МО Мото: Jawa 634
В общем дело в следующем. у меня 634 ява. стоит оптическое бсз и карб от 638 явы. Не могу понять, правильно работает или нет? правый цилиндр дымит больше, чем левый и брызжет маслом. Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=DGIZdx-4L3c _________________ Люблю Яву. |
Очень высокие холостые! Желательно хоть около 1000 об/мин.
Абсолютно равномерно и одинаково ни когда работать не будут. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Игорь Курилов
а ничего, что обороты долго набирает ?? _________________ Люблю Яву. |
Игорь Курилов, Не так уж и долго! Подрегилировать на карбе винт качества и все, но на прогретом на ходу двигателе _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Игорь Курилов
подачу больше сделать? _________________ Люблю Яву. |
Игорь Курилов писал(а): |
подачу больше сделать? |
Вот нескажу - там пробовать надо. Вообще работа двигателя напоминает слегка обедненную смесь, но если масло капает из труб, то ХЗ.
Сперва надо вращая винт качества добится самого низкого положения заслонки, Если при этом при резком выворачивании "ручки" до максимума имеется провал, то этот-же винт качества надо по 1/12 оборота вкручивать обратно, пака не будет найдена золотая серединка между экономичностью на холостых оборотах и четкой реакцией на подачу газа.
П.с. на этом карбюраторе нет смысла выворачивать винт качества боле чем на 1,5 оборота - далее только подбирая жиклеры холостого и промежуточного ходов. Идеально отрегулирована работает почти без пропусков, и отзывается на подачу газа, _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Александр13
Регистрация: 18.01.2012 Сообщения: 83 Темы: 3 Откуда: Шахунья Мото: ЯВА 634
Александр13, Там вообще двигатель какой-то сильно ленивый и вялый! Как с чистотой выхлопной трубы, колен и выхлопных окон?
В коробке уровень масла не падает?
Может при установке сальника залупился его воротник? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Александр13
Уровень масла не падает. Сальник менял аккуратно, некуда было торопиться. |
Александр13, Но двигатель работает ужасно плохо - там сперва надо исправлять. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Александр13
В чем причина может быть,
зажигание? |
Александр13 писал(а): |
зажигание? |
99% _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Жекан
Регистрация: 07.11.2010 Сообщения: 651 Темы: 3 Откуда: Шахты Ростовкая область Мото: ява 638
Александр13, карбюратор еще настрой. |
