Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Так это алюминиевое колечко играет роль как бы направляющей, чтобы перо работало по одной оси и не переламливалось, подминая сальник через который начинает сопливить масло, так..?
Шайтан, есть у меня вилка с 638-ки, надо пообщаться с токарями и реанимировать ее. |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 1441 Темы: 25 Откуда: Ставрополь Мото: CZ 513 (250cc), ява 634, Kawasaki Eliminator 400
Ванек93, имеено так оно и работает. могу выточить тебе такие. на Титане отдам. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Никто не умрет девственником. Жизнь всеx поимеет. (с) К. Кобейн. |
Karriff
Окунёк!
Кольца выточены. На выхах буду делать.
_________________ Jawa 350-634-7 1983г.
Слушай, давай вернемся,
НАШЕ Радио |
Karriff, Ванек93, пробовали способ? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Karriff
Окунёк!
Рэд_Шухов, все выходные промотался. Так и не выкроил время. Сегодня планировал сделать. Обязом отпишусь. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Karriff
Окунёк!
Рэд_Шухов, перебрал. Внешним диаметром кольца сели плотно, легкими ударами молотка зашли. "На ощупь" вся сборка стала крепче.
Сопливит или нет сказать пока не могу. Вчера ехал под дождем и по темноте, не видно было. Но думаю все там ок! Спасибо за методу!
Одну фотку сделал:
НАШЕ Радио |
Karriff
Окунёк!
Я наверное возьму кувалду и разобью эту вилку к чертям.
Модификация не помогла, вилка все равно течет. Еще проблема выскочила, при повороте руля вправо-влево до упора правый стакан с щелчком перемещается по оси. Начал затягивать, сорвал кусок резьбы. Решилось болтом большей длинны. Затянул. Кручу - все равно перемещается. Я уже не знаю что делать. Может сальники по мощнее поставить. Слышал что от Москвича с обточкой внешнего диаметра станут, а манжета посерьезнее у них. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Тут уже ничем не поможешь, кроме как вытачиванием разрезной втулки нужного диаметра на ось в посадочное стакана. Если и дальше будешь тянуть болтом это соединение то запросто можешь сломать стакан. |
Karriff, у тебя сальники новые? пружины подтягивал? с каким зазором точил кольца? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Karriff, друже , если вилка начинает " сопливить " маслом после переборки , это значит , что перья имеют на поверхности работы сальника РАКОВИНКИ , ЗАБОИНЫ и ЦАРАПИНЫ . Никакие дополнительные колечки поверх сальника не спасут от них ! Сальник способен снять масляную плёнку с идеальной поверхности , но никак не из лунки в поверхности ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Karriff
Окунёк!
Рэд_Шухов, сальники новые, пружинки не тянул, размер 36.1*47.15*6.
Альберт, перья свежевыточенные.
Думаю взять пасту, полирнуть рабочую поверхность у перьев. Может при проточке мелкие канавки остались.
Если сделать полоску жести в зажим нижнего стакана, поможет зажать?
Повторюсь:
Karriff писал(а): |
при повороте руля вправо-влево до упора правый стакан с щелчком перемещается по оси. Начал затягивать, сорвал кусок резьбы. Решилось болтом большей длинны. Затянул. Кручу - все равно перемещается. |
НАШЕ Радио |
не, у меня то тоже осталось немного теч. но перя у меня не первой свежести, на них грешу. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Karriff, чем более высокая чистота поверхности под сальником , тем выше производительность рабочей кромки сальника ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
SeregaMalahov
Регистрация: 30.04.2012 Сообщения: 44 Темы: 3 Откуда: Алтайский край, Барнаул. Мото: Jawa 350/634, Jawa 350/638
Рэд_Шухов, а каков был ресурс вилки с этой переделкой?
Как я понял стакан изношен очень сильно, и вся нагрузка после внедрения кольца ляжет на это кольцо, а оно по площади совсем мало и его быстро съест. Или я чего не так понял?
Просто у меня 4(!) вилки 638 и у всех немного люфтят перья. |
SeregaMalahov, если чесно - не знаю. 5к в режиме ударных нагрузок (псевдо абс) уже проехал, люфт чуть есть, но не сильный.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
кстати да, для этого и делается чуть увеличеный припуск. дабы масло попадало лучше и не стирало его. в основном оно умирает от ударов (резких торможений, или как у меня - десятки ударов при каждом торможении), стираться ему слишком долго. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
