Uriah
Допускается. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 635 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Сегодня принесли в ремонт два двигателя 638. Первый с диагнозом не включаются 3 и 4 передачи. Второй с диагнозом дергает 1 и 4 передачи.
Располовинил сначала первый. Вместо штока стоял гвоздь с нарезанной резьбой и законтрагаен с правой стороны картера. Шлепка со стороны сцепления была. Вилки на штоке болтались в пределах 1мм. + кулиса была кривая. Хочу предоставить на обозрение вилки с этой кпп. На вид неплохие, имеют 6,1 диаметр поводка, но все же не совсем 90 градусов. Стоит ли их ставить?
Завра буду колоть второй двигатель, посмотрим что там. |
мне кажется если есть где взять нормальные новые вилки то лучше заменить _________________
Интересно бы посмотреть на всю конструкцию с гвоздем в картере в сборе (что там и где за контрагаено)? |
Leks, по внешнему виду вилки нормальные. Незначительная косина это ерунда - на собранной коробке шестерня с вилкой в пазу должна вращаться свободно. Ось вилок должна вставать на свое место без усилия и рукой. Если где-то подзаедает, или надо надавить на вилку при установке в коробку, вот тогда и надо браковать детали по геометрии. А далее диаметры отверстий если разбиты.
На первом фото можно считать что вилка только обкатку прошла!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Leks
i_edgars писал(а): |
На первом фото можно считать что вилка только обкатку прошла!! |
Спасибо за грамотный ответ. Завтра разберу другой двигатель, посмотрю, что там в кпп. Хозяин сказал из двух один собрать. |
Leks
Итак. Сегодня разобрал второй двигатель ( дергала 1 и 4 передачи). Владелец сказал, что последний раз этот двигатель ремонтировался в 1994 году, а стало быть внутри должно быть все чсср.
Располовинил. В глаза бросился подшипник)
Начинаю дефектовку. Гавканье 4 передачи сильно отразилось на вторичном валу, кромки все съедены.
На шестерне 1 передачи тоже самое, но не так ярко выражено.
Кстати, если ее перевернуть, наблюдаем выбитую надпись 632, раньше не встречал.
Теперь по вилкам. Они Оригинал, но почему то сгорели. Причина была найдена в открученной кулисе. Вилки жестко терли об шестерни, от чего те посинели по всей площади. Хочу заметить вилки не на плавились на шестерни как китайские. Геометрия вилок впечатлила, строго 90 градусов, поводок 6,1мм идеальное скольжение по штоку.
Верхняя вилка не оригинал и уже отработало свое!
Нижняя похожа на оригинал, но советую ее положить в ящик на самый крайний случай, а так почти отработала свое из-за ближе всего слегка погнутой оси вилок! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Leks
Сегодня у знакомого нашел вот такие вилки. Нашли в гараже который более 15 лет не открывали. Если ржавчину почистить видно надпись cz, но судя по заусенцам старый кооператив, 24 вилки таких нашли) Кто, что может сказать про них? Как качество? Померял штангеном, размеры правильные.
Uriah
Если геометрия правильная- ставь и не парься, вилки нагрузки на себе не несут, они просто направляющие. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
zigzag
Зодиак
А я бы не стал в такую рулетку играть, ну её нафик. Когда передача включена то не несут, а вот при переключении...
Только моё ИМХО. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Leks
Первое с чем столкнулся при установке, то что выделенная часть слишком большая, имеет выражены овал, и в картере тупо не умещается, прошлось наждаком подправить, и встала отлично)
Igor1227 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.06.2012 Сообщения: 173 Темы: 3 Откуда: Львів Мото: Ява і чз
Вопрос к специалистам, как будет чувствовать себя бэушная коробка ява 638 люкс с двумя литыми вилками, одну бу литую поставлю на 1-2 передачу, а новую закажу у торговцев типа чехия цена около 15 доларив на 3-4передачу.говорят специ типа коробка будет тугая, плохо включатса будут передачи, какби с завода стояла обикновенная вилка на 1-2.Стоит не стоит ставить обе литие? _________________ Чезет 472.5 1984
Ява 360 1972
Ява 638 люкс 1989
Ява-Чз 356 1958
Ява 634-01 1976 |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 499 Темы: 4 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
Igor1227, Разницы в эксплуатации никакой не заметишь, ставь смело, проверенно ! _________________ Старит не тело, старят мысли... |
