ИЖ350 1946
На страницу Пред. 1, 2
KiselevSamara Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 1007 Темы: 15 Откуда: из Самары Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
abdula
Регистрация: 27.07.2011 Сообщения: 48 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: ИЖ49, ИЖ350, М72
KiselevSamara, Нет. там таких нет, но есть один очень оригинальный
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ДЕД МОРОЗ., шильдик на раме. |
oleg_zav
Регистрация: 16.01.2014 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: Иж 350, Иж 49К, Иж К15, BMW R2, NSU 501T, NSU 251OSL, HD WLA 42 и другие
приветствую. А с чего взят 46 год на Иж 350? Я вижу полную сборную солянку Иж 49 и Иж 350. Рама от 49, заднее крыло, колеса тоже. Опорники аллюминий от позднего 350. Фара и другие мелочи тоже на 46 год не тянут. |
ДЕД МОРОЗ.
abdula, Ну фото шильдика можно увидеть ? |
abdula
Точно, сборная солянка.
Шильдик почти сгнил, но на том, что осталось выбиты: «ИЖ350 и 1946». Остальная часть шильды сгнила. По этому я поставил 1946 год. Если будут другие мнения – предлагайте варианты!
Раму заменил, т.к. родная варена - переварена и «низ», что под мотором сгнил.
Вилка передняя приехала издалека, т.к. родная тоже была варена и часть отсутствовала. Родную продал, а эту купил комплектную. Она и цветом отличается на фото. Но после покраски всё будет одним – матово зелёным.
Колёса поставил самые хорошие, есть ещё 3 комплекта. Все переспицованы, отрихтованы, обслужены. Даже резина на некоторых из них тоже родная от 350-го.
Фару тоже поставил самую приличную. Если чё, есть ещё 3 шт.
Передний опорник стальной так извращён сваркой, что придётся делать новый по этому оригиналу. Пока поставил переделанный от ИЖ49, но есть ещё и дюралевый от 350-го.
Задний опорник стальной в ещё худшем состоянии, так что поставил дюралевый от 350-го. Кстати, по мере комплектации этого дедушки попался ещё стальной задний опорник к ИЖ49. Первый раз такой встретился.
Двигателей всего два от 350-го.
На одном буква Ж, у другого вообще без буквы спереди. Номера чуть позже выставлю вместе с шильдом.
Один двигатель, который достался в комплекте без буквы:
Коленвал был с накладками с боку щёк, которые крепились на 5 винтах М5 с потайной головкой, но они были так замяты, что пришлось эти накладки свиньтить и выкинуть. Сделал такие же новые и поставил в двигатель уже с накладками. Фото осталось только уже восстановленного колена ещё без накладок. Со слов мастера, который восстанавливал колено, выпресовывать его пришлось с усилием намного большим, чем родные ИЖевские колена. И на шатуне 4 кольца от Ауди.
На щупе латинскими буквами низ - Full, верх - Voll.
Все сальники в стальных обоймах с латинской маркировкой, на шестернях и вилках так же латинская маркировка и цифры узкие какие-то. Вилки пришлось заменить, а шестерни почти все родные оставил. Поменял Первичный вал и шестерню 2-й передачи. Все сальники поставил современные. Цилиндр поставил новый номинальный с номинальным поршнем. Но с круглыми окнами. Родного цилиндра с квадратными окнами нет. Голова тоже новая 49-я. Да, ещё ролики на подшипниках коленвала и ведущей звёздочки намного короче были, чем у 49-го.
Второй движёк с буквой Ж уже был перебран много-много раз. Там уже стоял коленвал от Планеты, запчастёвый цилиндр и коробка сильно изношена. Барабан стоял с двухрядной цепью. Короче – двигатель модернизированный. На него поставил всё от ИЖ49. И цилиндр тоже 2Р с советским поршнем.
Так что кроме "солянки" здесь ничего другого не могло получиться! Теперь можно смело ставить «год выпуска 2014».
Слава Богу, что хоть это скомплектовал.
Главное, что это уже работает, перемещается туда - сюда и издаёт приятное рычание.
Полной аутентичности не собираюсь добиваться, меня и так всё устаивает. Разве что вырежу из рамы место крепления оси заднего маятника, чтоб как будто его и не было.
Чуть позже повыкладываю фото. Хоть на память останется.
Последний раз редактировалось: abdula (03 Фев 2014 09:31), всего редактировалось 5 раз(а) |
Rigiy
Регистрация: 26.05.2010 Сообщения: 339 Темы: 9 Откуда: сподмосквы Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
abdula писал(а): |
И на шатуне 4 кольца от Ауди. |
Тоже попадался копирный вал с эмблемой DKW. Видимо первые мотоциклы собирали еще с немецкого задела. |
abdula
Да, и на червяке и на пластине, что под корзиной сцепления тоже 4 кольца.
Кстати, делаю для этого ИЖа топливо смешивая 92-й бензин и авиационное топливо А40 в пропорции 1:1. Октановое число должно получатся примерно 66. Так во всяком случае получил рекомендации специалистов.
Иногда, когда нет А40, добавляю простого керосина 30%.
Масла при этом не жалею, лью тройную дозу синтетики MOTUL800.
Последний раз редактировалось: abdula (17 Янв 2014 14:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
oleg_zav
abdula, теперь понял. Мотор с номером без буквы похоже и есть родной на 46 год, вроде 5значный должен быть с нулями в начале. Ну много чекух ДКВ -четыре кольца. На шестернях может быть месяц и год выбит. |
Rigiy
abdula
Это не от ИЖ350. И не от Паннонии. Может он и вправду столько стоит, мож он от инопланетного корабля пришельцев?
У меня сейчас пока от Паннонии стоит, он другой.
Попробую сейчас найти на просторах Интернета родной и выложить. Мож у кого есть.
Вот такой от ИЖ350. И от DKW NZ350 тоже такой же.
Из Польши новодельный за 2500 предлагается. С доставкой он обойдётся в 3000.
Кстати, на этих фотках из Новосибирска родной цилиндр от ИЖ350. У меня все цилиндры от ИЖ49.
Последний раз редактировалось: abdula (20 Янв 2014 17:21), всего редактировалось 1 раз |
николай
Регистрация: 23.12.2010 Сообщения: 90 Темы: 6 Откуда: ростов на дону Мото: ява - 175 1954г
вроде карбюратор К-40 стоять должен? седла тоже не оно.распред коробка Звезда? не видно на фото . |
dedkiller
Регистрация: 28.04.2013 Сообщения: 8 Темы: 2 Откуда: Барнаул Мото: ЯВА 250/559
abdula, цилиндр Иж350 интересен. Заглушки целые?
Фото в личку пожалуйста) |
