андрей-рп, при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ включении ток через лампу и через сигнал будет одинаковым. Напряжение будет распределяться между ними пропорционально сопротивлению того и другого. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
андрей-рп
Регистрация: 27.04.2012 Сообщения: 214 Темы: 6 Откуда: омская область Мото: ява 250 559
Руся да так и есть . просто лампочку бывает использую в качестве предохранителя , при большой нагрузки она светиться , и бп живой остается |
KiselevSamara Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 1007 Темы: 15 Откуда: из Самары Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
Руся писал(а): |
KiselevSamara, как понять около 19 В? Чем и как мерил? |
Мерил мультиметром по переменному напряжению, показывало 18,6 вольт, но показания менялись +/- , вечером напряжение по всему дому скачет.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Руся писал(а): |
... при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ включении ток через лампу и через сигнал будет одинаковым. Напряжение будет распределяться между ними пропорционально сопротивлению того и другого. |
Воот, то что было нужно узнать.
Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
андрей-рп писал(а): |
... просто лампочку бывает использую в качестве предохранителя , при большой нагрузки она светиться , и бп живой остается |
Да мне сигнал эбонитовый не спалить бы, очень старомодная вещь! Жалко! _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно! |
андрей-рп
Пробу отмотать вторичную обмотку трансформатора , отматывай 5-10витков и делай замер напряжения |
Слишком много отмотал - теперь 9 вольтт переменки. Соединил всё вкруг: блок питания-автолампа 12 вольт-сигнал-амперметр-блок питания. Ток в цепи 0,1 ампер. Сигнал МОЛЧИТ. [фото]
Наверное, надо выкинуть лампу уже и соединить напрямую.
Прикупил сегодня ободную ленту на 18 радиус для переднего колеса. Вечером сборка и примерка.
Вечером собрать не получилось, т.к. камера на 3,50-18 не хотела укладываться в шину 3,00-18. Буду искать камеру потоньше. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (25 Фев 2014 12:23), всего редактировалось 1 раз |
жук Карточек: 3 Полизей
KiselevSamara писал(а): |
Прикупил сегодня ободную ленту на 18 радиус для переднего колеса. |
Немаленькое у тебя переднее колесо. 36"
_________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
У меня на Жигуле чуть поменьше - R13, - это как раз 26" _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Uriah
R означает Radial, а не радиус. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Примерил 18-ое колесо с "узкой" резиной от Минска на JaSB в субботу. Какой-то чоппер получается, а ведь хотел "bobber"... вот такой
http://www.avito.ru/saratov/mototsikly_i_mototehnika/jawa_6v_bobber_402984175
Добавлено спустя 43 секунды:
Uriah, спасибо, буду знать. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (29 Сен 2014 09:50), всего редактировалось 1 раз |
Установил в воскресенье купленные месяц назад пару чёрных амортизаторов от 634-ки с пластиковыми гильзами (для этого проекта аутентичность не так важна, как для 100% тушки). Из картона вырезал шаблон под своё супер-пупер сиденье-трансформер. Дело за малым, воплотить это в металле...
Обнаружил пару обломанных болтов под белкой седла. теперь сверлить-нарезать резьбу, а ведь JaSB уже крашена...
Приятель подарил аккумулятор на 12вольт 17А-ч, так, что не забыть приобрести МПБСЗ http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23190&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Пришёл ещё один удлинитель, теперь для JaSB
Сегодня получил госномер...
4445
АВ/63
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
чуть не доглядел и в Свидетельстве о Регистрации мне поставили мощность в 18,76 кВт...
Какая ещё Ява может похвастать мощностью в 25,5 кобыл?!
..уки
Теперь по налоговому калькулятору годовой налог аж 350 рублей _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (18 Сен 2015 14:12), всего редактировалось 3 раз(а) |
Какая ещё Ява может похвастать мощностью в 25,5 кобыл?! |
мой Стайл, если на 2 умножить))) Да и Люкса, если от 25.5 отнять 0.5. А вообще по паспорту д.б. , емнип, 26. Но почему-то вписали 25 лысов. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Aleksey_G
Регистрация: 12.08.2014 Сообщения: 924 Темы: 16 Откуда: Серпухов/Балашиха/Киржач Мото: 360, 634.01
У меня в старушке 22 лошади, а в вишневке - 18. Но я не парюсь. Может зря? |
