Диодный мост
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maks1230, а у меня подкова стоит и тоже недозаряд,я так думаю(при включенном свете быстро садится АКБ )вот думал поставить MB3510. И еще вопрос: при подгазовке свет становится ярче, что это может быть?
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замеряй напряжение.Возможно РР даёт больше 14.2 вольт!Или аккумулятор слабый.Вобщем меряй напругу при включеном свете.
Алекс 1988
Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димончик92 писал(а):
Алекс 1988, Т.е ты хочешь сказать что недозаряд может быть и из за диодного моста?
еще как! если диод не в полную силу фильтрует ток, то на выходе может здорово проседать и сила и напряжение! причем некоторые диоды очень плохо работают с низкими напряжениями, например до 50 вольт. Но это все теория, у меня два автомобильных моста отказывались работать, причем были новые из магазина.
Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?.......
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс 1988, ну вот и у меня автомобильный стоит,думаю может поменять!?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс 1988 писал(а):
некоторые диоды очень плохо работают с низкими напряжениями, например до 50 вольт. Но это все теория.
Это ерунда все, и никакой теории нет, может быть только контакт плохой или просто брак. Любой диод откроется при напряжении уже 1,5В.
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а подскажите,если есть возможность с фото,как и куда вы крепите "подкову" на 634,638 моделях, если конечно такие имеются. Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димончик92, а выше в теме не судьба посмотреть? Там же куча фоток и описаний...
Алексей623
On-Line
Мото: JAWA 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подойдут ли диодные мосты MB358? или обязательно нужны MB3510?
maks1230
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей623, должны пойти.Согласно даташиту они 35 амперные.разница по вольтажу.в 3510 до 1000 вольт а у тебя 800 вольтовый.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поглядел темы про РР и задумался: надо диодный мост засунуть внутрь корпуса генератора и применить интегральный РР типа таблетки. Это позволит сэкономить много места в правом бардачке и избавиться наконец от этого гадского реле КЛ.
Владимир Федин
Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правильно закрепить подкову 2108 под седлом 634-ки,точнее как закрепить её на массу,к чему прикрутить минусовую сторону чтобы обеспечить надежный контакт с массой?
Понял как подключать разъёмы х,у,z на подкове,а как запитать два плюсовых провода идущих от малых и больших диодов-не понял,рэле контрольной лампы заряда у меня есть рс702.
Завяз в ремонте по уши.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу к железу рамы, а как подключить есть на первых 10ти страницах этой темы и далее. Куча вариантов и инфы - изучай.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькие диоды не подключай никуда, и все.
Владимир Федин
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, Руся, спасибо,сейчас уже второй раз перечитал первые 10 страниц этой темы.
Руся, Значит,проводок с маленьких диодов подключать не буду,остается только провод от больших диодов-его нужно подключить на + аккумулятора,или его ещё запитать к 15 выводу РР?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод РР 15- это насколько я помню, + после замка зажигания. Получится, что ключом ты мотор не заглушишь- генератор будет питать зажигание! Подключать надо прямо к + аккумулятора!
Страница 25 из 28
