qww
Регистрация: 14.06.2012 Сообщения: 55 Темы: 6 Откуда: Тверская обл Мото: Явка 638
Товарищи, жду завтрашнего дня в продолжение разбора двигла и пока жду меня мучает одна мысль:
В книгах на нашем форуме рекомендуется при отсутсвии съемника нагревать поршень горелкой.
Горелки нет, но есть термофен, выдает 200 градусов точно- можно ли им нагреть поршень, чтобы высвободить палец?
(Поршня идут под замену) |
Oleg_N
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Московская обл. г. Королёв Мото: Jawa 350/640, Днепр МТ10-36
У меня Ява первая, практического опыта мизер. Врядли я могу давать советы, но поробую)
При наличии сварочника, болгарки и дрели нормальный съёмник для пальцев делается минут за 20 из куска стальной полосы, куска нержавеющей шпильки из хозмага, высокой гайки оттуда же и куска любого круглого прутка 15мм, например колёсной оси. Всё без чертежей и вопросов на форуме, тупо на глаз по картинке из книжки.
Что пока понял, термофен - мой лучший друг. Пальцы у меня стояли РАЗНЫЕ, открытый и закрытый. Открытый вышел нормально на холодную.
Закрытый палец диаметром был аж 16,02мм, Китай походу, по иголкам еле крутился, туго очень сидел.
Пока пытался на холодную выдавить, два раза съёмник по сварке лопался (чернуха сварена с нержей сырым электродом МР3 ) Потом феном подогрел поршень, палец пошёл. Задиров ни на пальце ни в бобышках поршня не оставил.
Звезду с коленвала трёхлапым съёмником снимал, лапы за звенья старой цепи цеплял. Тут тоже без фена не обошлось
Натянул съёмник, чувствую вот вот порву нафиг. Никак звезда не слазит, стучать по болту съёмника не хотелось. Звезду феном пару минут погрел, сама со звоном спрыгнула. |
Vano Карточек: 2 Мастер
Автору книги горелкой нужно, чтоб не звенел. Фен пойдет.
На 638 пальцы чуть ли не от руки должны выниматься. Если они сквозные - за съемник пойдет длинный болт или шпилька.
qww
Спасибо большое парни!
Типа съемника болт-гайка у друга позаимствовал, а оказалось пальцы глухие.
Буду пробывать феном, а вообще конечно нет у нас в продаже этих съемников как и всего для ЯВ.
Раньше по детству попавшемися под руку инструментами вышибали пальцы и все что нужно было аккуратно снимать на отечественных агрегатах
А щас как-то посерьезней стал подходить к технике особенно к мечте из детства
_________________ Были бы мозги, было б сотрясение. |
qww
На выходных с помощью термофена снял пальцы, вышли под давлением, прилагаемым рукой.
Ну блин вот читал умные книжки, а не захотелось палец точить и резать для замены снимаемого.
Думал игольчатые подшибники аккуратно попробую сохранить на своем месте - дудки, вывалились нафиг.
А ведь умные люди из книжек рекомендовали....
Как их "умные" люди ставят на место? _________________ Были бы мозги, было б сотрясение. |
Karriff
Окунёк!
qww, на смазку собирай, перед этим выточи проставку вместо пальца, и тряпкой кривошипку закрой. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
Слушай, давай вернемся,
НАШЕ Радио |
qww
