rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 616 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
Стрелку можно снять пинцетом только выбрать место для упора правильное чтоб не повредить циферблат, лучшый вариант это уператься на оси между винтиками крепления циферблата _________________ Чезеты были есть и будут! |
rost_lv
Дошли руки до чз чуток покрутил его!
Оказалось что на ранних чз есть некоторые особенности алюминевая подставка своя(позже шла такая как на яве), корпус фильтра не клеенный а на 3 заклёпках. лапка тормозная та её часть где цепляется трос заднего тормоза опятьже своя не такая как на моделях позже изготовленых!
Выяснилось это после отмытия чз . грязи и болота очень много было!
После мойки оказалось что двигатель практически новый , ниразу не разбирался даже винты ни один не рарушен, даже краска на цилиндре осталась не тронута, снял цилиндр оказался нулевой групи А. померял оказалось максимальная выработка 0.03 было решино поставить новый поршень только групы С , отдал цилиндр на хон и поставил новые кольца ,плюс естественно новая втулка пальца.
Теперь только обкатка! _________________ Чезеты были есть и будут! |
minaida Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.10.2010 Сообщения: 147 Темы: 16 Откуда: Украина Киев Мото: БМВ Р 35, ИЖ П5, Советские мотороллеры
Ростик привет! Собиреш. Заведеш. Сделай видео. Очень интересно посмотреть. |
rost_lv
Не повериш вчера очень прижало хотел на нём прокатится и на недособранном подложив паралон я это сделал!!!
Завелась после ремонта после 3 пенка, я думал буду копать долго!
Но вот незадача передачи както туго включаются не пойму что за фигня ,
на всех моих мотах всё какбы роздолбано и всё легко ходит а тут просто не знаю, такое впечатление что он действительно новый ,но незнаю _________________ Чезеты были есть и будут! |
rost_lv
Вот как это было
rost_lv
Купил недавно два комплекта ветровиков один роздолбанный а второй целий!
Первый специально для примерки был куплен! Но не тут то было дужки от старухи никак
не становятся на чз ! Пришлось перегибать! Намучался и вот результат.
Но вот беда, во время манёвров когда мучался сам (неудобно обязательно нужен момошник) сломал винтики !
КУПЛЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ НА ЛЮБЫЕ ЧАСТИ ОТ ЛОБОВИКОВ ЯВА _________________ Чезеты были есть и будут! |
Evgenn88
Регистрация: 04.03.2015 Сообщения: 128 Темы: 8 Откуда: Nizhnekamsk Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
Вот смотрю на эти оригинальные лобовики и думаю: неужели каждый раз при необходимости залезть в параболу их необходимо снимать? Развейте мои сомнения, знатоки |
Думаю, что надо. Сначала надо подобраться отвёрткой вниз. Потом снять ободок (вверх).
Да и при установке обратно обычно нужно ободок одевать сверху вниз. Резинка стекла - точно помешает. |
Evgenn88
Вот и я о том же подумал. может конечно там резина мягкая и ее можно в сторону отогнуть для откручивания нижнего винта? |
Мне кажется, при правильно отрегулированных креплениях и оригинальном стекле - отвернуть (а потом привернуть) 4 пластиковых винта - не проблема. Ну и винты должны быть "свежие", не рассыпаться в руках. |
Evgenn88
Для откручивания таких вышеуказанных пластмассовых винтов крепления ветровика к кронштейну, желательно использовать специнструмент. В виде небольшой стамески с шириной и длиной зуба по размеру шлица в пластмассовом винте (по типу отвертки с широким наконечником). и шлиц на винтах не испортишь! |
rost_lv
Evgenn88 писал(а): |
Это я надеюсь и так все понимающие знают! То что на фото они покаряврены, то такие купил, и сдаётся мне что человек мне продал их уже треснутыми один так точно был уже обломан!!!
Готов за эти винтики в нормальном состоянии выменять любую часть крепежа (дужки, резинку,окантовку,пластик кроме естественно тех самых винтиков)
Evgenn88
rost_lv
Я уже давно думаю над этим вопросом , как напечатать винтики на 3д принтере только пока незнаю как!
То что на авито неудачная копия! _________________ Чезеты были есть и будут! |
тук-тук
Регистрация: 04.06.2011 Сообщения: 182 Темы: 3 Откуда: Ростов на дону Мото: cz472.6 cz 455.03
Я не увидел проблемы в этой копии, думаю брать.Хоть такие предложили а то вообще нет. |
