SSV
Регистрация: 31.01.2011 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Украина г Ковель Мото: CZ-472
Доброго дня форумчанам! Подскажите как снять задний маятник на CZ-472.3 _________________ хорошему уму-голова не нужна! |
Indiana Jones
Регистрация: 12.07.2010 Сообщения: 918 Темы: 14 Откуда: Курская область Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
Ну хрен его знает никогда не снимал, чо так сложно там что ли? Не думаю. _________________ Даа были времена... |
SSV, снимаешь заднее колесо , кожух задней звезды и звезду . Затем справа , по ходу мотоцикла , откручиваешь гайку оси маятника ( из оси лучше открутить пресс- маслёнку ) и вынимаешь ось . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
SSV
Альберт! Если би всё так просто я би не писал. Просто так её не снять! Я уже пробовал акуратно вибить.Гайку снял, заглушки маслёнок тоже.Может секрет какой? _________________ хорошему уму-голова не нужна! |
Peregar911 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 17.06.2012 Сообщения: 109 Темы: 5 Откуда: Ессентуки-С.Петербург Мото: CZ-472.4
Присоединяюсь. Не могу снять маятник. Ось вытащил, но маятник не снимается _________________ самый лучший дрындулет - это старенький Чезет
немного о нем: http://foto.mail.ru/mail/peregar911/2/ |
андрей 14003
Регистрация: 17.08.2008 Сообщения: 2911 Темы: 16 Откуда: г. Краснодар Мото: Явы и ЧЗ в недалеком прошлом
Peregar911 писал(а): |
Ось вытащил, но маятник не снимается |
Скинь фото узла после выемки оси, хочу проверить свои предположения. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Беспалов Сергей
Регистрация: 26.12.2012 Сообщения: 119 Темы: 5 Откуда: Липецк Мото: GSX-R 600 2010 г.в
Присоединяюсь. Не могу снять маятник. Ось вытащил, но маятник не снимается |
было такое, пока не снял двигатель маятник не поддался |
Двигатель снял. Сергей, а как ты действовал дальше? Фото скину только после нового года,
так уж выходит. Мы с мотом сейчас в разных частях света. _________________ самый лучший дрындулет - это старенький Чезет
андрей 14003
Peregar911, не обижайся, если задам глупый вопрос. Может быть ты снял только одну ось лапки тормоза (она у 472.4 проходит внутри оси маятника), а саму (полую) ось маятника и не трогал?
Просто по другому не вижу причин, чтобы маятник не снялся при вынутой оси. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Слушай, а вопрос не глупый, полую ось я и не заметил. Есть какие-нибудь проверенные способы её извлечения? и насчёт размеров: втулки там такие же как на 634? _________________ самый лучший дрындулет - это старенький Чезет
андрей 14003
Peregar911, мои предположения подтвердились, ты ось маятника и не трогал, а ось лапки тормоза у этой модели просто проходит внутри оси маятника, ее ты и снял. Аналогичная конструкция и на 634-ке; у более поздних 472.5 и 472.6 ось лапки тормоза сделана по другому, через ось маятника не проходит, ось маятника с одной стороны заглушена, а в гайке оси вмонтирована прессмасленка: http://photo.qip.ru/users/poban75/96064573/107651684/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/poban75/96064573/107649695/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/poban75/96064573/107650286/#mainImageLink
Честно скажу, я уже на своей практике по незнанию угробил одну ось на ЧЗ-472.5. Открутил гайку, начал ее выколачивать молотком. В итоге развальцевал резьбовую часть (хватает нескольких ударов и прощай резьба).
Рекомендую уточнить у жука, как он аккуратно снимал эти оси, вроде как с применением пресса.
А втулки с 634-й невзаимозаменяемые. Т.к. там и принципы различны.
У ЧЗ-472 в маятнике бронзовые втулки, которые и сопрягаются со стальной осью. Между ними по специальным каналам, через прессмасленки, подается густая смазка.
У 634-ки между маятником и стальными втулками оси вкладыш, бронзово-графитная сетка. Скольжение идет через этот вкладыш. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
ДимаМ
Регистрация: 21.06.2013 Сообщения: 63 Темы: 1 Откуда: Донбасс Мото: CZ 472-6
Не понял, ось развальцевалась от молотка и не вылезла? И чем закончилась сия эпопея |
2С1
Регистрация: 12.01.2014 Сообщения: 26 Темы: 0 Откуда: Химки МО Мото: ЧЗ472.5, ИЖ-П5
Один раз я пытался вынуть ось с донорской рамы 472.6 которая никогда не видела смазки. Обычными методами она не вынималась, пришлось выбивать тяжелой кувалдой, удары наносил по длинному воротку вставленному внутрь оси маятника. Думал что ось насквозь пробью или фиксатор оторву, но ничего, выдержала. Можно заново отциковать и в эксплуатацию. |
андрей 14003
ДимаМ писал(а): |
Срезал болгаркой развальцованную часть резьбы.
И стал выбивать ось аналогичным методом:
2С1 писал(а): |
пришлось выбивать тяжелой кувалдой, удары наносил по длинному воротку вставленному внутрь оси маятника. Думал что ось насквозь пробью или фиксатор оторву, но ничего, выдержала. |
У меня ось вышла наполовину, после этого заглушка не выдержала и оторвалась
Остатки оси пришлось вырезать болгаркой, немного расклинив промежуток между рамой и маятником. Из маятника остатки оси выдавливали уже прессом. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Star_Solo
Регистрация: 28.06.2015 Сообщения: 9 Темы: 1 Откуда: UA Kiev Мото: CZ-350 472.5
Здравствуйте форумчане.
Не хочется плодить новую тему, поэтому отпишусь тут.
Такая вот проблема, после порошковой покраски рамы хотел вставить ось маятника, прочистить отверстие, но так как краска попала внутрь то теперь немогу вытянуть обратно ось. Пробовал выбивать, только повредил немного резьбу, съемником нормально подлезть не удается, так ось и застряла, ни туда ни сюда. Греть не хочу так как только с покраски. Что можете посоветовать, какие идеи будут?
cz 472.5
