Подшипники в рулевой колонке 638
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuric, подшипников вторичного вала хоть попой кушай, искали плохо. Вот только правые узкие ,а широких нет в продаже. На кв и кп я юзаю ток ЧССР. Но щас продают чешские (и словатские) очень хорошего качества, ставил такие на кв друзьям ,пока нареканий нет Улыбка
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArthurKa, ставь конические подшипники и будет тебе счастье !
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот,если поможет.
http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3189 Мож где и дешевле есть. Каждый раз будучи там на них смотрю,куплю наверно зимой.
Если менять,то одними шариками скорее всего не обойдешься. Надо брать полный комплект.
Vov1k
Карточек: 3
Темы: 11
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарики-6.35 делают SKF,упаковка по 100 шт.
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера сняв вилку на своей 638 здорово озадачился. Пересчитывая шарики решил что 2 штуки потерял . Т.е я аккуратно разложил из по обоймам и увидел что в обойму укладывается 19 шариков и ещё остается зазор примерно в половину шара. Сегодня полез в каталог и увидел там что их должно быть 36! Тогда выходит что я не потерял ни одного! Эхххх Опечатка что ли? Где истина?
Снимал до этого ещё пару вилок и там тоже казалось что как минимум по два шарика не хватает. Короче я потерялся совсем.....
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks - Во первых померь диаметр шариков,может туда вкорячили меньшего диаметра до тебя не штатные.Штатные-сам знаешь 6.35.Да,напишу здесь-нижнюю траверсу лучше замени,судя по фото она у тебя вроде как подзагнута или это обман зрения,у тебя же есть вроде лишняя?Вообще вот недавно перебирал свою переднюю вилку-в обоймы влезает ровно 20 шариков штатных без зазора,один соответственно убираем по правилам и все гуд.
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Шарики какие положено,решил тоже по 19ть положить. А траверса в бараний рог закручена,ессно буду менять. 20 шт пробовал,но влазят с натягом-думаю это не есть хорошо)) Странно все таки,почему в каталоге 36? Наверно это опечатка.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опечатка конечно-38шт. по моему каталогу.
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan , +1 ! К твоим доводам прилагаю фото мануала http://photofile.ru/users/jawaczoldman/150531869/161881652/full_image/
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем вечер. Если в рулевую колонку установить шарики диаметром 6.0, а не 6.35 на чем это скажется? Неужели 35 соток повлияют на управление мотоциклом?
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, Еще как повлияют!
Мотоцикл по управляемости станет похож на мешок говна.
скорее щель будет, в которую грязь быстрее пролетит... имхо.
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один раз ездил на отреставрированной Старухе, у которой в нижний подшипник - вообще забыли шарики насыпать... Улыбка Вот это ,я вам скажу , управляемость была.... Я не сразу даже
причину определил. Такое в голову не приходит....
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Jarlacks, откуда щель ? пыльники наоборот сильнее прижмёт.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит буду покупать 105 подшипники, там шарики нужного размера А количество шариков нужного размера равно 19 верх и 19 низ правильно я понимаю?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить то можно на таких шариках, но не долго, сам в свое время так делал, когда штатные шарики покрошились в рулевой из за того что колонка была не затянута.
Результатом того стали набитые обоймы, которые впоследствии пришлось менять. Если все же набирать не штатные шарики в рулевое, нужно рассчитать чтобы свободное расстояние, появившееся между двумя крайними шариками было не более 1,0, 1, 5 мм. В твоем же случае при использовании шариков диаметром 6, 35 мм получается что при штатной длине 6. 35 Х 19 = 120. 65 + 1, 1.5 зазора = примерно 122 мм, нужно в обойму будет вкладывать уже 20 шариков диаметром 6. 0 мм, 6. 0 Х 20 =120. 0 мм+1,0, 1, 5 мм зазора между крайними шариками и будет общая длина набора примерно = 121, 5 мм, и тогда все будет хорошо при условии что обоймы рулевого уже не убиты предыдущим набором, и какое то время можно будет так ездить от безысходности.
Страница 2 из 6
