Из палаты №6 примите -:) Ява 638
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гроза виктор, ждем ответа... Улыбка
Все проходит...
FOXBAT
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально приняла, она даже пережила лужу трансмиссионки с ее резким запахом вчера на полу. А потек падла сальник тросика спидометра. Вот теперь эпопея его менять ........и наверное вал еще для точного достижения цели -Улыбка
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Там вообще штатная сливная пробка для масла есть Э-э-э...Э-э-э... Как боковину снимать что на пол все не полились Э-э-э...Э-э-э... Керамограниту похеру конечно , но жена может не понять -Улыбка
Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Иж Юпитер 1961 года.
Паннония 1967 года.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOXBAT, пробка есть, посмотри снизу))
Дик
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене сальника привода спидометра масло сливать не обязательно : можно положить мотоцикл на правую сторону . Аккумулятор придётся снять . Может потечь бензин при полном баке .
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И может потечь масло с правой стороны двигателя
FOXBAT
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Парни подошел радикально, пришел с работы опять лужа масла и жена как то не так смотрит -Улыбка. Вытащил я тросс спидометра, обезжирил все бензином, поставил тросс на место, завернул фиксирующий болт да и замазал нахрен все силиконовым всепогодным прозрачным герметиком -Улыбка. Вот уже застыл , тросс сам зафиксировал гибкими хомутами на раме в одном месте. Думаю до сезона так течь не будет больше. А когда съемник куплю - так и сделаю по уму как надо.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А самая последняя мысль пришла когда было уже поздно - просто слить масло выкрутив пробку да и подождать до лучших времен )))))))))))))))))))))))))
Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Паннония 1967 года.
Дик
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если из машины не течёт масло - значит оно кончилось ! Улыбка
Под левой крышкой смотри на моторную цепь , барабаны и диски сцепления , гайку и стопорную шайбу первичного вала , пружины кулисы . Понадобится паронитовая прокладка левой крышки , уплотнение пускового вала .Могут понадобится медные шайбы 8 мм под винты левой крышки .
FOXBAT
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот ! Течь масла победили , "героически" поменял сальник ))). Вот что меня напрягает ))) присмотревшись на 638 абсолютно новую на фото у коллекционера, увидел что у нее глушители чуть чуть задраны вверх . У меня же они четко параллельны полу ......наверное рама таки на моей восстановленной красавице не от люксовки а от обчного банана у которого железная гравировка Ява на баке, у нее как раз глушаки именно так и стоят как у меня. Еще блин заметил что обод переднего колеса хоть и хромированный идеально - а кривой ))))). Колесо на выброс точно (((((
Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Паннония 1967 года.
Дик
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOXBAT, как сцепление?
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, после замены корзины в сборе на оригинальную ( подменная б/у ), проблема исчезла.
Дик
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас был точно такой дефект на 638 двигателе . Времени на поиски причины было мало : вылечили заменой сцепления на 634-е . Хотел бы понять причину неисправности.
андрей1960
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOXBAT, как мотоцикл?
Все проходит...
FOXBAT
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем парни !!! Сорри что долго не выходил на связь, дела все да заботы ))). Четверо детей не дают просто продыха на свободную минуту ))). В Апреле вот одна грозится меня дедом сделать уже в 45 лет. Вот о чем я хочу попросить друзья , мотоцикл отлично себя вел летом до определенного момента. К концу сезона начал отказывать то один котел, то другой , свечки жрать начал не по деЦки )), зарядка начала чудить ...короче времени не было разбираться, отмыл я его и поставил в гараж до следующего сезона. Ну так вот, по причине полного отсутствия свободного времени нужен мне мастер-фанат из Москвы (подмосковья) который возьмется привести в чувство к лету мой агрегат за своевременное денежное вознаграждение )))). Не кидайте в меня камни плз. но времени заняться им реально нет, я понимаю что хорошо можно сделать и качественно в большинстве случаев когда делаешь сам себе. Звонил по мастерским то, что нагуглил - говорят таким раритетом не занимаются и не умеют ......Помогите люди добрые чем можете ))). Порядок и своевременную оплату гарантирую )))). Писать в личку , буду ее мониторить каждый день )))) СПАСИБО!!!!!!
Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Паннония 1967 года.
FOXBAT
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче выбрал время и сам все сегодня закончил ремонтировать и настраивать ))). Установил электронное зажигание "СовеК" (хохлы делают). Карбюратор перебрал и поймал наконец холостые. Обнаружил обрыв в обмотке якоря (паяльник в помощь был), реле регулятор так же приказал долго жить , пришлось колдовать и втыкать от 10ки жигулей ))))). Так что в целом выходные прошли плодотворно ))))
https://my.mail.ru/mail/zaebetis/video/_myvideo/18.html
Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Паннония 1967 года.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, я знал что у тебя всё получится. Карб получается не нужен уже?
Страница 6 из 8
