КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей 634-ке люфт промвала составляет 0,2 мм, а на 638-ке (которые я щупал) составлял 2 мм +!
Андрей_оз
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Вопрос поставил новую КПП вилки, шестерни и валы, а также еще сальники и подшипники все проверил работает и легко крутится после сборки лапка не возвращается в центральное положение из-за чего может быть? Как проблема может ли это пружинки в кулисе это единственное что осталось старым? Ява 350-360 старуха.
Minahem
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуавтомат поставил?
Андрей_оз
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоял полуавтомат.
Minahem
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот, который там стоял, прикрутил?
Андрей_оз
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Грешу на пружинки в кулисе или есть еще какие варианты, да забыл уточнить пробуксовывают сцепление диски новые корзина старая, но я еще не регулировал, так на глазок )))
Minahem
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо в крышке вал заедает, или же лопнули (пришли в негодность от старости) пружины в кулисе.
Андрей_оз
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружинки целые да и вал вроде нормально ходит плотно но это из-за сальников, а в полуавтомате что может быть?
Minahem
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подклинивать вильчатый рычаг "рогатого" вала с роликом рычага полуавтомата и не возвращать лапку кика в центральное положение.
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз сам сумел поставить и собрать, неужели сам не можешь догадаться?
Андрей_оз
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу догадываться, а хочу точно знать! Не люблю сначала делать, а потом читать инструкцию ))) спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не вопрос! Тогда начинай читать с этой страницы - http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-1003
Улыбка
Андрей_оз
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка
Большое спасибо за заботу но это не то! ((((
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ты не дочитал видимо.. там много страниц... жмёшь на "следующая" и листаешь)
По сути твоего вопроса. У меня была схожая проблема. Есть там так называемый "рогатый вал". В каждом "роге" по пружинке и штифту, благодаря которым ты и переключаешь кулису. Если пружинки прослабли или на кулисе в местах зацепа со штифтами выработка, то лапка кпп и не будет возвращаться на место.
Ещё может быть сильный люфт в зацеплении "рогатый" вал - вал кика. Тоже надо проверить.
Андрей_оз
Мото: Ява-350/360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дочитал и где посмотреть уже подсказали, выше постом ))) но всё равно спасибо за помощь .
Страница 3 из 30
