(FAQ) Переспицовываем колесо
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох! Ну нифига себе! Мощно.
А мой "ключ-инвалид" сломался- отломилась губка прямого ключа. Полунакидной цел, конечно.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Я сделал парочку ключей из внутр.кольца 306-го подшипника- с одной стороны прямой, напротив полунакидной. Прямым удобнее (быстрее) работать, если ниппеля легко крутятся. Полунакидной- если не крутится. рычаг у такого ключа небольшой, но можно в кольцо вставить подходящий вороток, например, большую отвертку.
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики - а где была картинка с видом крестов (перекрещиванием спиц)?
2, 3, 4 итд
С пивом по жизни
http://www.velobarnaul.ru/glossary/polutangencialnoe-spicevanie.html
Dixi72
Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2016 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как-бы стойка для переспицовки...
Маленькая ложь - рождает большое недоверие!
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал сегодня явское колесо , ( собирал первый раз) .погрешность биения почти О ( обод и ступица старые, спици новые). что то даже не интересно. думал сложности какие будут. с велосипедными колесами дольше возился.
Dixi72
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторегион33, Тоже самое чувство... Так смешно, что деваться некуда
Самое главное, не перепутать отверстия для спиц на ободе! Кроме того, что отверстия в ободах имеют наклон, так они еще и немного не симметричны относительно центра. Я первое колесо собрал "на ура", а на втором запнулся на этом месте. Спешно стал проверять первое... оказалось, что случайно собрал правильно. Вздохнул с облегчением...
А так, да... совсем не сложно.
Биение вывел в пределах 0,2 - 0,35 мм. Этого с лихвой хватит для данных колес.
Кстати... ободы - тайваньские. Хром отличный. Но заметил, что качество гибки не идеальное... Индикатор скачет в пределах 0,1-0,2 мм. только из-за неровности поверхности самого обода.
И еще... брал Китайские спицы. при перетяжке, не выдерживают грани головок. Хотел заменить с предыдущей покупки спиц, но оказалось, что резьба разная (!). Пришлось 3 спицы ставить старые. Берите спицы с небольшим запасом.
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dixi72, но у меня все же один вопрос остался. На сколько сильно нужно протянуть спици после окончательной сборки. Сейчас нажимая сразу на две спици они прям самый чуток прогибаются ,ну совсем немного. Или же они должны быть вообще не подвижны? По звуку слушал, на сколько могУлыбка) , некоторые имеют высокий а некоторые тоже чуть ниже тон. Или это уж не так принципиально?
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может позже найду конкретную ссылку, но затягивают так чтоб при ударе по середине спицы ключиком (для затяжки спиц) выл звук "соль" по камертону (какой-то там октавы). Система годна для всех совкоциклов.
В принципе тет-же камертон чем настраивают 6-ти струнные гитары.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а тот что для 7-ми струнных не подойдет?)
Minahem
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
21-й век на дворе, какой камертон? Скачать на смартфон приложение для настройки гитары, коих множество. Потом ездить и гордиться, что спицы, аки струны укулеле настроены! Палец вверх
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Я 7-ми струнную вблизи даже не видел, так что не знаю.
Ссылки не будет - там написано что настраивается по высоте издаваемого звука, .... чтоб высота звука была одинаковой на всех спицах.
Музыканты есть? Какая октава была для настройки первой струны на ноту "соль"?
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, первая струна "соль" только у 4-струнных бас-гитар и контрабасов Улыбка до ушей
У шестиструнки первая "ми", у семиструнки "рэ" первой октавы.
ПС: имхо бред какой-то по камертону колеса спицевать Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо, ещё бредовее не то что спицы, а сами муз. инструменты настраивать по скачанному с плеймаркета камертону)))
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я пожалуй тут отмечусь.
По идеальному колесу сделан такой кондуктор. Использована ось и немного металопроката.
На котором накидываем спицы и тянем "от руки". После него и зонтик и эллипс и восьмерки на минимуме.
Ну а затем на другой станочек для окончательной рихтовки и затяжки.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz писал(а):
Вот этот вариант самый идеальный по сути!
Необходимо биение в виде шестерки замерять по посадочному месту покрышки, а не по окантовке обода. Палец вверх Палец вверх
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а если один край , тоесть посадочное место покрышки все же немного , около 2мм "бъёт" ? Второй край где-то на 1 мм " бъёт" . восьмерки нет, в ноле. Вобщем есть не большое радиальное биение . Это критично? Будет ли ощущатся при езде? И еще вопрос,,,чем можно заменить ободную ( резиновую) ленту? Тканевой чёрной изолентой можно?
Страница 9 из 12
