Drossell
Регистрация: 23.12.2016 Сообщения: 126 Темы: 13 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: СEZET typ 472.5
Чешская макака _________________
serg1972
rost_lv писал(а): |
Интересная особенность двигателя , всё как 455 но втор вал длиннее , ведущая звезда смещена на 10 мм в право , под автомат подложено специальные буксы дабы сместить его тудаже и соответственно в правой крышке есть отливы для этого всего .Естественно вал получил двух рядный подшипник!
Головка просажена почти до 3 мм и свеча набок поскольку бак так блиско что нет места!
Палец поршневой на иголках!
Посему вопрос к знатокам что лучше набор иголок или сипаратор? |
Колесо с новой ступицей шире и ведомая звезда смещена в право , поэтому пришлось и смещать ведущую звезду ... Вся эта начинка - кпп , кулиса , два подшипника - от ЧЗ 476 -477 . |
rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 616 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
Да оно так и ещё 487!
Я думал что оставив старый блок 455 они только изменили вторвал для смещения вправо! _________________ Чезеты были есть и будут! |
rost_lv
Меняем место прописки
arag.ua
Регистрация: 24.03.2015 Сообщения: 70 Темы: 4 Откуда: Izrail Мото: Honda
Ьез растоможки? _________________ «после пятидесяти жизнь только начинается» - подумал я и плеснул ещё пятьдесят. |
rost_lv
Да усё по закону
Только вот таможенному брокеру яйца яб открутил! _________________ Чезеты были есть и будут! |
rost_lv
Таможня дала добро но дорого зараза
Теперь самое глупое это сертификат и постановка на учет _________________ Чезеты были есть и будут! |
rost_lv
Прошло два месяца !
На учёт так и не удалось поставить
Первая тисяча км уже позади!
Очень долго мучал карб больше двух недель думал что просто сожгу его так достал !
Вобщем на переходе на максималку начинал пихтеть типа перелива какбудто едеш на неправильной или холодной свече !
Первое поминял свечу с 8 на 6 непомогло !
Купил новый воздухан непомогло!
Иглу опустил в самый низ поскольку поднятие даже на одно деление просто убивало у меня желание
вообще выезжать!
Первым делом поменял сальники двигателя ! непомогло
Потом шлифанул флянец карба ! непомогло
Купил новый филтр ! непомогло
Потом начали пропадать холостые но когда нажимал на обогатитель обороты появлюлись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думаю маленький уровень взял и подрезал иглу !
Ну думаю вот оно ХХ появились нормальные мот даже стал тянуть но при откучивании ручки + 1\2 стало ещё хуже!!!!!!!!!!!!!!!!
Почистил пробку бака ! непомогло
Вернул назад нормальный поплавок притёр его ! непомогло
ХХ стал хреновый !
Но при наклоне мота вправо всё оживало (это про ХХ)
в лево вообще глох сразу!
Думаю я тебя гада достану!
Выбросил бумажный фильтр с магнитом ! непомогло
Взял дримел и розпелил канал подачи топлива ХХ , он отлит под углом и если немного убрать нижнюю кромку то фактически уровень не повысистя а канал будет в бензине !
Помогло и даже очень но только для холостых!
Приём и старт стали намного лучше!
Поменял жиклёр был 95 поставил 90 ! непогло даже нинаграм!
Ну думаю значит проблема до карба!
Снял резинку ! О ЧУДО ЧЗ ПОЛЕТЕЛА КАК САМОЛЁТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думаю фильтр г..вно купил новый ! непомогло
Ну может фильтра китайские фуфло ??
Достал оригинальный старый продул ! непомогло
Я готов был уже поджечь чз так достало!
Последнее что я сделал это снял сидушку подложил под зад кусок большой тряпки
и ПОЛЕТЕЛ !
Вот и понял я что все мои проблемы с сидением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поставил сидушку и всё вернулось назад!
Да жрала она при етом шо жигули!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Продул каналы сидения внутри ! непомогло
Снял резинку переходную между сидением и заборником воздуха и подложил резинки под упоры сидения и пока катаюсь так !
Настроил карб по иксу !
Поднял иглу на одно деление!
До своих паспортных 100 км.ч. рагоняется легко!
Думаю чехи прощитались поставив на 250 корпус от 175 или 350 объём то тотже !
Причём в старших моделях скажем больших чз на корпусе фильтра было две заборных трубы и в седле было соответственно два канала _________________ Чезеты были есть и будут! |
serg1972
rost_lv, Неплохой опыт ...
Разбирал как то мотор 360 купленный мною на запчасти ... Реальные пасаны поставили новый коленвал с поршневой и поменяли коробку ..., но завести не смогли ... Как говорят его не мучали - ноль ... И через некоторое время решили злополучный мотор продать ...
После вскрытия поршневой все стало понятно - прокладка под цилиндрами без продувочных каналов... Но и это не все - поршни стояли стрелками в другую сторону .... |
rost_lv
Когда мозг начинает закипать не только от жары то просто уже незнаеш что делать!
Я однажды купил двигатель от чз мотороллера откапиталенный но скажем моментально заклиненый!!!
Вскрытие показало что в отверстиях балансировочных коленвала просто лижал болт причём не малинкий сам бы туда никак при падении не залител бы
minaida Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.10.2010 Сообщения: 147 Темы: 16 Откуда: Украина Киев Мото: БМВ Р 35, ИЖ П5, Советские мотороллеры
Приветствую. Давиче обращался к таможне растаможить раму на 487. Ту самую Ростислав. И.... 400 євро и она будет с документами. При чем они раму будут таможить как весь мот. в сборе. Иначе ни как. Мне кажется дороговато. Поиграем в другую схему. |
rost_lv
Итак прошол год и что. За это время удалось неприлично упасть на чз(просто какой-то не хороший человек редиска разлил на повороте в 180 гр. Тосол!!!!!! ) Вот я и розложился. Повороты, зеркало Колено мое не чз. Теперь будет болеть вечно на смену погоды.
Решил сменить цеп. Купил новую cz золотистую. Ставить а она зараза короткая. Думаю ну как так. С завода 130+ замок (это длиннее чем у явы) . Пошол домой голову ломать! Перерыв все каталоги оказалось что ведущая звезда должна стоять на 17 а была на 18!!!!!!!! Во как. Сменил звезду и всё заиграло.
После чего прием стал просто сказка но мксималка пострадала (ей бы сейчас пятую).
С регистрацией так ничего и не выходило больше года. И вот посетила меня одна мысля как это можно замутить. Дальше писать не буду. На фото всё надеюсь станет ясно. _________________ Чезеты были есть и будут! |
жук Карточек: 3 Полизей
Оценил свои запасы и понял, что могу собрать вполне приличную реплику 485-го. Документов, правда, нету. А мотоцикл прикольный.
Ростислав, извини за оффтоп. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
rost_lv
Сначало сделал так .Не помогло.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Потом пошол на радикальные меры!
Не помогло!
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Пришлось применить более радикальные меры !
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Только после этого удалось получить такую очень важную бумагу!
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Опосля возвращаем всё обратно .Поход в ГАИ (МРЭО) .
И вот результат!
Если долго мучатся то что нибудь получится . Правда очень долго было так _________________ Чезеты были есть и будут! |
Приветствую. Мы будем делать из 487 , 485. Пока что все получается. |
