Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Anatolich
Темы: 11
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, друзья. Я даже расстроиться не успел)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если горшки реально новые, номинал к тому же, и есть возможность заварить эти трещины аргоном со всеми соблюдениями технологий, тогда по цепочке событий. Если же нет, тогда можно и выломать треснувший кусок, зашлифовать его естественно по продувке, и ездить не парясь, зная то что узел будет греметь несколько сильнее, чем нужно. Хотя при чугунных цилиндрах, и при условии что все остальное в ЦПГ соблюдено -это вообще ни на что не влияет по хорошему, проверено...
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, skinonsan, тот поясок в цилиндрах нужен исключительно для того что уменьшить вибрацию и поднять скорость резания при обработке цилиндров на токарном станке!
Ни какой реальной роли в моторе он не играет. Может для суперспортивной модели было-бы что-то - какой-то мизер, но для дорожника -> ноль.
В поршнях совсем другое дело.
Вадик
Темы: 16
Мото: Явы 353/04, 354/04 (60, 60, 61 с/к, 62г с/к), 354/06 с/к, 360/00
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2017 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
Подскажите пожалуйста.
Хочу отреставрировать родные цилиндры 354
Скол на ребре рубашки чугунного цилиндра - можно ли подварить, или нет?
Кто сталкивался?
Сколы (3х0,5см и 1,5х5см, примерно)
Для материала есть убитый целиндер 360.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, ищи кто варит чугун и неси ему вместе с теми что для материала
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычным полуавтоматом приваривал рёбра . Всё великолепно держится .
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей спасибо.
попробую.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2017 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заварил сегодня цилиндр.
Мне не приваривали недостающий кусок, а сделали наплавку никелевым прутком (70%) в среде аргона, шов на шов в 3 слоя вышло, с паузами на остывание через 1-2 см (рядом посадочная на картера)
получилась недостающая плоскость площадью около 3х1 см.
прочность пробовал керном с молотком - держиться.
Осталось запилить акуратно болгаркой.
1 см шва = 30 грн, 10 см итого за работу 300 грн (11,5 долл).
(со слов мастера проволока стоит 4000грн за 1 кило)
Таки дела.
Перед этим обзвонил кучу людей.
Геморное дело варить чугун.
Лучший способ, как объяснили - сварка электродом с медью при нагреве детали до 500 град и последующее медленное остывание в печи. Греть цилиндр не рискнул, что-бы чугун не изменил свойства.
А наплавка вышла как надо, без перегревов.
_
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2017 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работе оказался отбит кусок щита эл.двигателя с крепежным ухом. Купили в магазине электроды по чугуну, они на вес идут, но 10 шт недорого обошлись. И наш "присварщик" обычным трансформатором приварил. Мне даже показалось, что ничего сложного. До этого, лет 15 назад, пришлось заваривать блок дизеля, тоже никакого аргона. Но там Сварщик был с большой буквы Сэ- он до пенсии был главным сварщиком Севморзавода.
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2018 07:41    Заголовок сообщения: какое расстояние в мм от верхней кромки выпускного окна Ответить с цитатой
до верха цилиндра на 638 яве?
Nielo
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2018 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите внешний диаметр 634-цилиндра вот в этом месте.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2018 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
66мм.
сужение 65,75мм.
pred
Темы: 13
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, уронил вчера нечаянно цилиндр 634 слома нижний край у окошка(((( что теперь под замену? Или не критично?
pred
Темы: 13
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу вставить фото но если выше на фото смотреть нижняя часть вот этого окна под красной линией
Дик
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pred, когда я впервые ремонтировал двигатель ЯВЫ -634 , то сломал перемычку окна на юбке поршня внизу . Заменить поршень было нечем , собрал двигатель со сломанным поршнем .
Мотоцикл нормально работал .
Страница 10 из 12
