lukashov.d.n
Регистрация: 06.11.2013 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Киев Мото: Pannonia T-5
Добрый день, нужна помощь по работе электрооборудования на Паннонию.
В схеме с аккумулятором даже при вынутом ключе из центрального замка и соответсвенно при заглушенном двигателе у меня все равно включается сигнал и стоп, так и должно быть? Выглядит как-то не логично |
panni
Регистрация: 04.09.2008 Сообщения: 210 Темы: 15 Откуда: Москва-Рязань-Дмитров Мото: Pannonia T5
lukashov.d.n
panni писал(а): |
Так и должно быть! |
Спасибо |
Skipper
lukashov.d.n, Вы невнимательно читали мое сообщение. У меня трехлапый съёмник начинает звенеть как струна, а звезда ни с места.
Моторная звезда снялась без проблем тем же самым устройством и тем же способом. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
lukashov.d.n
@Skipper, Вы шпонку сегментную, в виде сегмента окружности, сняли? Если да, то там все снимается без трехлапого съемника, двумя болтами, в звезде есть два резьбовых отверстия специально для съема звезды с конуса |
lukashov.d.n
Skipper
lukashov.d.n, все снято что стояло перед звездой и звезда новая у меня есть. Я прекрасно представляю как там все крепится. То, о чем Вы говорите не работает. Звезда заклинила на конусе. Повторюсь, ощущение, что провернуло или заклинило шпонку.
Как Вы думаете, если звезду с конуса срывают болты с резьбой М8, то неужели съёмник с диаметром центрального стержня 16 мм не справился бы.
Придётся срезать старую звезду _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
lukashov.d.n
Коллеги, а подскажите, пожалуйста, какой кондер можно использовать для системы зажигания в Паннонии, мой умер (стоял Tesla wk 71728 он нк 0,25 мкФ и 250 VAC ), и вот есть у меня сомнения по поводу - ставить такой же или искать что-то более подходящее?
Вот что нашел : "При замене конденсатора можно установить любой другой, емкостью в 0,25 мм, с рабочим напряжением не ниже 600 в." отсюда https://roker.kiev.ua/techinfo/pannonia/vengerskij-mototsikl-pannoniya/osobennosti-ekspluatatsii-i-sposoby-ustraneniya-nepoladok.html
Получается что такой же Тесловский не рекомендуется ставить? так как в нем не 600в, а только 250в? |
Т5 1968 Забанен Новичок
Регистрация: 08.08.2019 Сообщения: 37 Темы: 1 Откуда: СПб Мото: разные.... по теме форума Т5я 1968гв
panni писал(а): |
включение передач регулировать двумя винтами на картере в соответствие с мануалом.
ткните пожалуйста, где в мануале описан этот процесс регулировки двумя винтами!
На центральной подставке (при прокручивании вручную заднего колеса) все 4 передачи включаются (с некоторым трудом, но включаются), а вот на ходу - только 1я!
Так и езжу пока на 1й
Куда копать? |
Т5 1968 писал(а): |
panni писал(а): |
Для включения 2й по ощущениям не хватает хода вилки
Я правильно понял, что нужно откручивать нижний регулировочный борт на боковине картера, чтобы получить ход, достаточный для включения 2й передачи?.
Не хочу пока снимать левую крышку |
Octavo
Регистрация: 19.10.2015 Сообщения: 142 Темы: 4 Откуда: Moscow Мото: Pannonia T5
открути их оба и пытайся включить передачу.
единственное, нижний не до конца, чтоб масло не потекло. |
Octavo писал(а): |
Спасибо!
попробую на днях....!!! |
