Иван Дреко
Регистрация: 21.07.2009 Сообщения: 128 Темы: 2 Откуда: новосибирск Мото: Ява 350 638
Под правым подшипником канавка примерно 2-3 сотки, под левым просто зеркало, канавка нуу мож сотка не больше, верхняя половинка идеал |
Иван Дреко
Промерил нутромером, 4 сотки зазор между опорой и подшипниками получился. Изначально было в нолях(промерил по серёдке где был лабиринт и нет выработки) |
Иван Дреко, я правильно понял, подшипники станут в опоре с зазором в 4 сотки?
Очень плохо... _________________ Psychobilly is all around! |
Иван Дреко
получается так, а чем может быть чревато? и что если подложить туда фольги? Кстати беру старые подшипники, стягиваю их в опоре вроде мёртво сидят |
А старый и новый подшипники не мерил? Может размер плавает. Была такая история только по посадке на вал _________________
Иван Дреко
Новые мерял, они 62,0 мм. а посадочное в опрое (та что с выработкой) получается, 62,04. Надо попробовать старые пдш промерять, но их вроде мёртво зажимает.
Кстати в той опоре, которая стояла в момент клина, по правому подшипнику размер 61,88, тоесть натяг в 12 соток.
Не так просто сжать подшипник 206 по внешней обойме, тем более их там 2, скорее сама алюминиевая опора вдавится на эту десятку, хоть она и монолит. |
В посадочном следов вдавливания нет, в картер опора садилась с натягом, этим 12 соткам деваться было некуда, видимо всётаки подшипник подзажало.
Левый подшипник сидит в ней натяг в 3 сотки. Клинанул именно правый. |
и кстати а что мешало положить ростовскую опору в слабый раствор натра едкого? на пол часа, как раз соток 5-6 бы сняло равномерно по всей опорной поверхности и натяг получился разумный |
Иван Дреко
Накернил выработку на старой своей МЦО и буду ставить её |
prada
Регистрация: 27.03.2015 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: kiev-city Мото: jawa 350-638
всем привет. вот и меня через 1500 км после ремонта и установки литой опоры опять она застучала, снял цылиндры, вытенул перемычку, пошевелил опору а она влево вправо ходит. колоть движок совсом не хотел, все де думал как ее там зафиксировать - и нашел решение: выкрутил две шпильки те что ближе к карбюратору так сказать они какраз над опорой вкручиваются - там резьба в картере не до конца нарезана в смысле не насквозь, я сверлом на 7 досверлил до конца и всверлился в опору мм на 3. взял шпильки, край заточил под 7 мм что б в отверстие опорв входило , гдето 5 мм высотой всего, и закрутил эти 2 шпильки аж в опору. зажалась опора намертво. Да шпилька когда головку закручевал ниже остальных стала-но не кретично, все затягивается. опора больше не стучит ... |
главное чтоб герметичность не страдала меж цилиндрами не страдала _________________
Локтайт. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
синий? красный? _________________
По инструкции. Металлонаполненный с алюминием. Только не пихать, пока не высохнет, а то приклеется не оторвешь. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
