Если большая, то подправлять нечего, только расточка на след. ремонт. _________________ Psychobilly is all around! |
bagrin9 писал(а): |
Roma_Che на Совеке ставится именно такое опережение. Правильно писали про поршневую и хонинговку. Я как понял поршни не менялись, а только кольца, тогда зачем хонинговка? |
согласно инструкции там такое не опережение, а только то, что за 0.05 до ВМТ светодиод гарантировано должен тухнуть. я так думаю от этого пляшет расчет 2х других графиков. а опережение я ставил обычное 2.8 - 3 до ВМТ. _________________
bagrin9 Карточек: 1 Профи
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
bagrin9 писал(а): |
согласно инструкции там такое не опережение, а только то, что за 0.05 до ВМТ светодиод гарантировано должен тухнуть. я так думаю от этого пляшет расчет 2х других графиков. а опережение я ставил обычное 2.8 - 3 до ВМТ. |
я когда ставил опережении 3 мм, то мотор очень жестко работал, на холостых ещё более менее, но при оборотах ужасно. В независимости на каком режиме |
brainsurger писал(а): |
2) зажигание по микрометру 0.05 до ВМТ.
Это что за опережение такое? ИСКРА должна быть на -3мм. Не знаю, как там все эти примочки (совеки, саруманы и т.п) работают, но сама искра должна быть там, и . _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся писал(а): |
Это что за опережение такое? ИСКРА должна быть на -3мм. Не знаю, как там все эти примочки (совеки, саруманы и т.п) работают, но сама искра должна быть там, и . |
Зажигание Совек выставляется именно так и никак иначе. Если поставить обычный коммутатор от классики, тогда да, нужно ставить 3 мм |
5 лет на Совеке с опережением в районе 3 мм, может чуть меньше но она бывает брыкает в ножку. на 2х юпитерах стоит + - так же, тоже работают нормально. 3 мм ловил на глаз отверткой. моцик нормально отзывается на газ, бежит тоже нормально. разгонял до 120 по штатному спидометру на звездах 17/52
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
не знаю показатель или нет
https://www.youtube.com/watch?v=bmeBAMAQ6lI
https://www.youtube.com/watch?v=nwZUjdwZVGY _________________
brainsurger, Обкатка 63х это 2 500 км соблюдая скоростной режим (согласно графика, а не щадящий на всю обкатку), нагрузки, увеличенное содержание масла в бензине и другие регулировки карбюратора. И то на 5-ой тысяче км можно словить клин если долго пилить на максимальной скорости.
При грамотном ремонте и обкатке эти моторы пик своей мощности показывают с 8-ой по 15-ой тысяче км.
До первой т км мотор и будет греться и клинить если его грузить на 80 км/ч и выше, особенно при масляном голодании! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
bagrin9 писал(а): |
[Зажигание Совек выставляется именно так и никак иначе. |
Ну тогда надо стробоскоп подключить на свечу, и посмотреть, какое опережение ИСКРЫ (не датчика) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
brainsurger
Регистрация: 20.03.2014 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Спб Мото: 638 TS
Про тепловой зазор в мкм не знаю, но к токарю 2 раза ездил от того, что греется. Во 2-й раз подпилил задиры на поршнях, поставил новые кольца и хон сделал. Со слов норм все с тепловым зазором, сегодня буду зажигание вертеть..... А насчет обкатки... Да хрен знает, по моему ни одного человека нет, готорый после проеханой 2000 не даст на всю, чтобы глянуть как оно.... И если все норм, то уж не через 20 сек должна перегреться.... |
brainsurger
Поставил 3 мм. Тянет хуже, греется больше,100 так и не разогнался. Вернул обратно.. Я в отчаянии |
...Во 2-й раз подпилил задиры на поршнях, поставил новые кольца и хон сделал.
по моему ни одного человека нет, готорый после проеханой 2000 не даст на всю, чтобы глянуть как оно.... |
Задиры указывают на то что поршневая уже угроблена пренебрежением условий обкатки!
Мой сосед уже на первой сотне испробовал как оно = обе руки в гипсе и моцик на свалку. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
brainsurger
Ну так я не про первую сотню. 2000 отъезжено!!!!!!! Ну не может быть от обкатки такое... На муравье поставлен новый двиг с завода. После первой 1000 ощутилось второе дыхание.... Ощущение легкости в движке. Ну неужели тут еще катать нада?!!!!! Второй сезон уже обкатываю мать его!!!!! |
Alexander634638
Регистрация: 22.09.2019 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Херсон Мото: Jawa634
Разобрался че за хрень у меня тоже такое же греется уже и жеклеры менял на 95.75 не поменялось не че |
brainsurger
Ребят нужно мне опрос провести. Кто за то, что нужно обкатывать дальше, ничего не делать и просто ездить не больше 80, ставим +.
Кто за то, что надо копать дальше, ставим -.
Напомню, после хона и замены колец, проезжено 500 км. После расточки поршневой 3000. |
3310
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 617 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область Мото: 638
brainsurger, отдай туда где сделают как положено и с теми зазорами. Мне так делали в свое время две пары цилиндров. Ловил клин даже при нормальной и бережной езде. Сделали в другом месте и все, никаких нареканий. |
